Jak přižhavit obrazovku
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 9:34    Předmět: Jak přižhavit obrazovku Citovat
Dobrý den všem
Mám tu starý goldstar obrazovka viditelně nic zkoušel jsem přidat na Ug2 už je na stropě tzn když přidám trochu vic tak už zobrazuje zpětné běhy
dočet jsem se tady že se dá něják přihavit může mi někdo říct postup
josefkuna
Založen: Sep 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 9:42    Předmět: Citovat
a proč si myslíš že ti přižhavení pomůže?
Nitro
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 10:20    Předmět: Citovat
a proč by to nepomohlo když je holt tmavá tak přižhavit Lidi odsud z fóra řikájí že se to tak dělá už od počátků televize ä funguje to viz přihzavené 110 ST a tak podobně
PM2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 10:30    Předmět: Citovat
na obrazovce najdeš žhavení odpijíš jednu stranu rezistoru a namotáš na VN trafo tak 2 závity z drátu a připojíš to sériově s rezistorem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 10:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Nitro
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Takže asi už zbývá jen regenerace obrazovky no nemám regenerátor takže ho budu muset postavit přižhavovat tedy nebudu
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Nepotřebuješ nutně regenerátor, někdy pomůžou postupy už kdysi tu popsané (jen hledat):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=10382#10382
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=134&highlight=regenerace
Je to pokus o resuscitaci, může vyjít a nemusí. Zkazit už stejně nemáš co.
Jestli je sklo stínítka nepoškrábané, nedostal se dovnitř vzduch, můžeš zkusit repasi výměnou:
http://www.reton.cz/crt/renovace.htm
Na Slovensku to zřejmě taky zprostředkuje www.nedis.sk (tady to Nedis dělá).
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:00    Předmět: Citovat
To přižhavení není fakt dobré,jen v krajním případě,nebo na krátké otestování obrazovky a stačí 1závit,rezistor1ohm/2w.S trvalým přižhavením vydrží obrazovka cca max.14dní.Mám to vyzkoušené ve třech případech,jen na zkoušku,když jsem měl připravenou novou v záloze.Pak je totálně v čudu.Regeneraci jsem ještě nezkoušel,tak nemohu radit.
Nitro
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Děkuji Hillovi a ostatním za náměty. Do Nedisu v TUto mám co bych kamenem dohodil. Jaká je procentualní úspěšnost těchto postupů
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Na väčšine starších TV Goldstar je na doske trimer označený SUB BRIGT, čo je jas hrubo. Pozri sa ,či tam je a či je vytočený na max jas. Prípadne sa
môžeš pokúsiť zmenou odporov napäťového deliča v reg. jasu zvýšiť jas.
Prižhavenie a regenerácia je len krátkodobé riešenie.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Nitro napsal(a):
Děkuji panu Hillovi a ostatním za náměty. Do Nedisu v TUto mám co bych kamenem dohodil. Jaká je procentualní úspěšnost těchto postupů
Záleželo vždy na tom, jak dalece dokázala automatika vyrovnávat nesouběh. Regenerace v C110 (žádná automatika, každý nesouběh byl brzy vidět) probíhala téměř se 100% úspěšností a na dlouho, v C416, ta automatiku měla a účinnou, než se na to přišlo, takže byly šance tak 3 z 5 - přesto se mi dvakrát stalo, že jsem i tu regeneraci vzdal jako neúspěšnou, televize se vypnula a druhý den šlapala obrazovka jak nová. Asi dlouho, protože pak už o ní nevím.
V tom Nedisu se zeptej, kdysi to šlo udělat tak, že se objednala renovovaná obrazovka a, když dorazila, rovnou sis ji mohl odvézt, pokud jsi tam nechal tu vadnou. Jestli to ještě dnes dělají, nevím - už přes 5 let jsem to od Nedisu nepotřeboval, vozili jsme monitorové obrazovky na renovaci přímo do Rožnova, tak jsem kolegovi občas přihodil vlastní a k večeru jsem si v Hořicích jen vyzvedl renovované. Tam to dělali výměnou sklo za sklo, samozřejmě u obrazovek, které měli ve skladu nadělané do foroty. Jinak se muselo dodat sklo a počkat, až to znovicírují uvnitř.
Nitro
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Zdravím ted jsem přijel z nedisu Twisted Evil Twisted Evil Tláumočim slova prodavače no nedis končí se se servisem šefové nechtějí brát nove díly atd atd atd atd atd Twisted Evil Twisted Evil Vysvětlil by mi někdo tu automatiku prosím děkuji
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Tu automatiku měly u nás jako první televize s RGB kombinací MDA3501 a 3505, tedy C416, Mánes, Oravan... a u novějších TVP.
Starší TVP, ideální příklad je Color Universal, C110, C110ST(II), C424, C429 (a řada dovozových, například Videoton Libuše, Waltham VT537, řada Grundig Supercolor, Blaupunkt Palma a ještě dlouho potom halda Číňanů) měly pevně nastavený RGB konec: jedním trimrem v každé barvě se nastavila úroveň černé, jedním trimrem v každé barvě se nastavil náklon každé charakteristiky, jinak řečeno stupnice šedé. Když ta šedá dostala nějaký barevný odstín, musela se vypnout barva, vlézt dovnitř a šedou stupnici dostavit. U některých dovozových TVP odjinud byly zezadu ještě přístupné potenciometry (obvykle dva) k dorovnání zabarvení obrazu, to měly zejména Rubín C202, Běrjozka, C430, 431D (písmeno D na konci znamenalo jen to, že umí i kanály UHF) a další.
Ona barevná obrazovka, která neumí černobílý obraz, nebude zvládat správně barevný.
Někteří si nastavili úrovně jasu tak, aby černá byla skutečně zhasnutá a kontrast tak, aby při bílé obraz neblikal, a po patnácti letech ještě obrazovce nic moc nebylo. Jiní si nastavili televizi tak, aby jim nasvítila obývák a ušetřili za svícení lustrem. Tak obrazovky rychleji stárly a barvy rychleji rozjížděly. Hned bylo vidět, že něco není v pořádku. Jenže, kdo pořád poleze dovnitř a bude to rovnat?
Automatika byla řešením, s ní se objevila řada C416, Mánes, Color Oravan, Colortrony... zapojení, které v posledních třech řádcích snímkového zatemňovacího intervalu (tedy poslední tři řádky nad viditelnou částí obrazu) otestuje stav obrazovky, v každém řádku jednu barvu: závěrná napětí každé katody, strmost a svodové proudy. Tyto hodnoty uloží do paměťových kapacit a jimi udržuje nastavení šedé stupnice a proudu obrazovky vůbec po zbytek půlsnímku. Tedy obrazovka může normálně mít už dávno nekoukatelný nesouběh, ale divák o tom neví, protože automatika tu ztrátu emisní schopnosti či změnu pracovního bodu vyrovná, aby to nebylo vidět.
Jenže pak už automatika nemá najednou kam přidávat, ale obrazovka jednu barvu už nezvládá. Tak automatika zblbne. Objeví se světlá plocha rozpálené prérie nebo ledu zimního stadionu a obraz se rozsvítí do jedné barvy a vylezou zpětné běhy, které už neumí zhasnout.
Zatím, co bez automatiky byla vidět vada reprodukce šedé stupnice hned a s regenerací se dalo začít včas, když se mi nelíbil nadměrný vzájemný rozdíl ve vytočení trimrů, záchrana obrazovky byla ještě celkem jednoduchá.
S automatikou je v okamžiku, kdy už to sama nezvládá, na regeneraci obvykle trochu pozdě, rozdíly vlastností trysek jsou podstatně větší a prostě se ty katody vždycky správně odstřelit nepodaří.
A to jsem ještě neřešil vliv svodů v obrazovce...
Nitro
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Děkuji za strhující a vyčerpávající výklad Hillovi mám ještě dotaz kde opatřit krabicový kondenzátor pro odstřelení katody
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Nemusí to nutně být krabicový, můžeš použít i elektrolyt 2,2uF/400V (nebo na víc) až 4,7uF, MP svitek podobných vlastností či obecně svitkový, ani nemusí být MP...
Krabicové kondíky se vyskytovaly hlavně v elektronkových zařízeních. Ony jsou vlastně také svitkové, i MP bývaly.
