Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: so říjen 13 2007, 11:53 Předmět: AKAI CT2107DT
Zdravím vás a prosím o radu. Tento televizní přijímač jde černobílea to i v režimu AV. OSD je v barvě. Teletext jsem nemohl vyzkoušet, protože k němu nemám DO. Neměl jste někdo podobnou závadu?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so říjen 13 2007, 12:12 Předmět:
Skontroluj jestli kmitá oscilátor na dekoderu barev s krystalem 4,43MHz nebo bývá také s krystalem 8,86MHz a je tam dělička,... Ten krystal mívá u některých TV vedle sebe ladicí kond. Nejdříve skus vyměnit krystal za jiný. Pak pokud nepomůže tak skus poladit ten ladicí kond jestli tam je,... Pak si skus přidat barvy. Pokud pomohlo přidání barev pomocí DO tak se jdi podívat do zrcadla a pokud nepomohlo nic z toho tak to odnes do servisu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 13 2007, 13:06 Předmět:
OSD a teletext budou chodit barevně, tyto signály se klíčují do obrazu až za maticí RGB a tou končí dekodér barev.
Dekodéru barev je pro změnu jedno, jestli dekóduje signál přivedený z obrazového detektoru v televizi nebo z vnějšího zdroje. S oběma si musí umět poradit stejně.
Nemáš jen jako default uložené nastavení barevné sytosti na nulu?
Zaslal: ne říjen 14 2007, 12:30 Předmět:
Ne sytost byla vytočena na max. Nakonec stačilo doladit ten kapacitní trimr a barva najela. Na tý telce jsem začal zdrojem. Velké napětí-kapacity, vertikal nerovnoměrný-kapacity. Jediné co už zbívá je barevná čmouha u pravého kraje obrazovky. Pozistor OK, pro jistotu vyměněný. Externí demagnetizační cívku už jsem dávno vyhodil, tak už to nemám jak vyzkoušet. Jde to vidět jen při nějakých scénách tak to už nechám.
Myslím, že to ale už bude obrazovkou.
