Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: út srpen 02 2005, 8:23 Předmět: Zabecpecovaci zarizeni
Tak jsem tu po dlouhé době zase s prosbou...Sestavil jsem si podle plánku bezpečnostní zařízení které když se přeruší proud světla na fotodiodku mělo zpustit alarm....ale zrada...fungovalo to s denním světlem.Zastinil jsem a spustil alarm.Ale nefungovalo s laserovým ukaozovátkem...Vlepil jsem fotodiodu do špulky od nitě a zkusil posvitit dovnitr baterkou...Kdyz jsem baterku zhasl,zpustil alarm...Pak jsem to samé zkusil s laserovým ukazovátkem,které koupíte prakticky na kazdem stanku a nefungovalo...alarm znel porad i kdyz laser svitil na fotodiodku nevim cim to je...Prosim poradte _________________ co
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 02 2005, 8:28 Předmět:
neznám schéma Tvé fotozávory, světlo laserových ukazovátek je ale modulované, takže vlastně "trvale přerušované". Pokud není na vstupu přijímače nějaký hysterezní obvod s alespoň minimální časovou filtrací, je přijímač vlastně modulovaným světlem trvale spouštěn.
Zaslal: út srpen 02 2005, 8:38 Předmět:
Je to úplně banální zapojení ze stavebnice...Jediný "šváb" je tam časovač NE555...to jsem o ukazovatkach nevěděl...díky za odpověď ale nevěděl by jsi o nějakém zapojení které by i s těma ukazovátkama fungovalo??? _________________ co
Zaslal: út srpen 02 2005, 8:45 Předmět:
zapojení podobných zařízení jsou desítky, stačí projít starší Amara nebo i Internet... Nemusíš ale to své zahazovat, podle toho co píšeš, je 555 spouštěná nebo blokovaná signálem od fotodiody, zkus přijít na logiku spouštění a polaborovat např. s RC členem na spouštěcím vstupu. Jinak většina podobných zařízení (komerčních i amatérských) využívá právě modulovaného světla ke zvýšení odolnosti proti rušení jiným světelným signálem (zářivky, slunce, různé odlesky, bouřka atd.). Dej si do Googlu optozávora nebo infrazávora a hledej.
pár laserových ukazovátek jsem měl rozebraných, ale že by měl být paprsek nějak modulován, s tím jsem se nesetkal. Jedno schéma laserovýho ukazovátka je dokonce i zde v bastlírně. Já osobně si myslím, že jsi špatně "sestavil optiku" vem si tu fotodiodu samostatně, a připoj k ní měřák přepnutej na mV. (musíš si být jistej, že to fotodioda je a že je v pořádku) "rafikovej měřák" je výhodou. uveď do provozu ten laser a snaž se jeho paprskem "trefit" čip fotodiody kolmo k jeho ploše. (čočka na pouzdře fotodiody Ti většinou ten paprsek hodí bokem). Pokud máš diodu typu 1PP75, tak ji budeš asi muset zapojit v "spětným směru" a zesílit tranzistorem - katodou na + přes odpor a anodou na bázu KC509 (třeba) tato stará fotodioda musí mít osvícenou větší plochu čipu
Jinak kdysi jsem experimentoval z laserovým ukazovátkem a červenou LED, která byla použita jako fotodioda..
tak jestli používáš zelenou LED jako fotodiodu pro červený světlo, tak se nesmíš divit, že Ti to nefunguje Laser má jen jednu složku narozdíl od žárovky . Ta LEDka musí být červená - pouzdro může mít klidně čirý, ale musí svítit červeně. A vůbec to nemusí být vysokosvítivá - Akorat musíš počítat s tím, že v hradlovým režimu (něco jako solární panel - dává to napětí) Ti to dá jen pár desetin miliampéru (zato napětí na prázdno na plným slunci je u červené kolem 1,7V a u zelené dokonce 2V - testováno s obyčejnýma LEDkama)
Zaslal: út srpen 02 2005, 15:18 Předmět:
Jo...díky moc ...To me nenapadlo...Sem nevedel ze na cervene svetlo mam pouzit cervenou LEDku ...Jo a bude v tom rozdil kdyz tam dam cirou nebo obyc? _________________ co
