Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po červen 17 2013, 19:20 Předmět: Mastech MS8260G, pojistka
zdravím,
prosím o radu. Známý přišel s tímto multimetrem (MS8260G) s vadnou pojistkou, kterou nemůžu nikde najít. Nevíte jaká to je pojistka, kde by se dala sehnat případně čím nahradit ? Příčinu přepálení neznám, ale asi nesprávná manipulace.
Na pojistce jsou údaje : GFF 1000 V /400mA a dlouhá 32 mm. Je plněná křemíkem (asi) ale jestli je pomalá nevím.
Prosím o nasměrování, strýce jsem se ptal ale nic jsem se nedozvěděl.
děkuji moc za pomoc.
Zaslal: po červen 17 2013, 19:40 Předmět:
čepičky mají průměr 6,5 mm
měřák byl koupen cca 3 léta tomu nazad a přes internet, nevím jeslti se mi povede dopátrat původu.
Předpokládal jsem že když je zasypaná bude mít lepší chlazení a bude pomalejší, asi to tak nebude
Zaslal: po červen 17 2013, 20:24 Předmět:
Sendyxi díky,
conrad něco podobného vede, ale uvádí pouze 500mA. Zkusím se pozeptat jestli nemaj i 400 mA. Jaký máš názor na to že bych použil tu 500mA ? Snad by to tak velký rozdíl nebyl, ale přece jenom je to měřák a není můj.
Zaslal: po červen 17 2013, 20:53 Předmět:
No právě, to je oč tu běží. Zkusím prodiskutovat s Conradem a uvidím jestli je možno sehnat origo. V nejhorším zkusím tu půlku, když tu chybu při měření opakovat nebude tak by se nemělo nic dít (..ale to bych tam mohl dát i drát )
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 17 2013, 20:59 Předmět:
Spíš zkus podiskutovat s nějakým dovozcem či servisem Mastechu, Conrad asi nic jiného než tohle nemá.
Ty speciál pojistky se třeba dají objednat u Bussmanna, jenže cena bývá děsná a minimální množství vysoké.
