Zaslal: čt říjen 18 2007, 16:06 Předmět: spojení dvou vodičů
Mám takový stupidní dotaz:
Jakej použít univerzální konektor (spoj) pro spojení dvou, popřípadě více vodiču? Nabízí se klasická čokoláda. Táta mě vždycky poučoval, že musím lankový vodič vždycky ocínovat. Teď jsem zrovna po sobě opravoval instalaci v autě-tři roky starou, přechodovej odpor byl právě v čokoládě
Uvítám pozityvní i negativní zkušenosti
Naposledy upravil E8723 dne po listopad 26 2007, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32298 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 18 2007, 16:40 Předmět:
Moje vlastní zkušenosti:
Pokud jsou spojovanými vodiči DRÁTY (= plný materiál), je lepší ta "čokoláda" nebo všeobecně šroubovací svorky. Existují i typy, ve kterých nedochází k vzájemnému kontaktu drátů - ty jsou proto vhodné na místa přechodů ze starší hliníkové instalace na modernější měděnou - nedochází vlivem vzájemné elektrochemické reakce ke korozi vodičů.
Jiná situace nastane, když jsou vodiči LICNY (= lankové vodiče) - ty se ve svorce zdeformují a smáčknou. Pocínování konců není dobré řešení, protože svazek vodivých vláken nasáklý pájkou a následně ztuhlý se chová úplně jinak, než nenasáklá čistá licna - a pokud se takto procínovaný vodič pohybuje, místo, kde procínování končí se stává uzlem ohybu - pocínovaný konec proto poměrně rychle odpadne = odlomí se. Řešení pro takové případy je buď tenkostěnná mosazná trubička, nebo přímo speciální měděný nebo mosazný krimpovací nástavec - pomocí speciálních kleští se zaskřípne na nepocínovaný konec vodiče a vytvoří tak pevný konec, odolávající síle ve šroubové svorce, zároveń ale s dostatečnou ohebností až (téměř) na samotný konec - takže vodič je odolnější proti odlomení.
Pro rozebíratelné spoje v mobilních aplikacích (auta, letadla...) se šroubovací svorky příliš nehodí, vinou provozních vibrací se šroubky uvolňují. Sice existují svorky s pérovými nebo vějířovými podložkami, ale nejsou všelék. Do takovýchto míst se proto už léta vyrábějí konektory typu FAST-ON jak v provedení na kabel, tak i do DPS a další - a v několika šířkách, odstupňovaných podle výkonových nároků na konektor kladených. Tyto konektory se na monolitický kabel pájejí, na licnu zásadně krimpují - kvůli ohebnosti. Pájet Fastony na licnu je koledováním si o nepříliš do budoucna vzdálenou nečekanou poruchu - vzniklou výše zmíněným odlomením procínovaného konce vodiče od ohebnějšího zbytku kabelu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 18 2007, 19:17 Předmět:
Navíc bývaly časy, kdy v "čokoládě" byl pod šroubkem ještě tenký pásek skrz dutinku. Většině lidí to zavazelo, tak to výrobci zrušili a teď se někteří diví
To cínování bylo dobrý např. u relativně starých vypínačů, když jsi dával licnu pod šroubek a ohneš ji po pocínování po směru utahování šroubku. Dneska je to všechno nachystaný na krimpovací dutinky, nakonec licna se prakticky kromě přívodních šňůr nepoužívá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 18 2007, 20:31 Předmět: Souhlasím s LICNAmi
janousek napsal(a):
Ale používá se licna, v rozvaděčích.
Musím souhlasit. Táta pracuje v Praze v elektrofirmě Blumenbecker, kde navrhují řídící systémy (tudíž sestavují i rozvaděče) - tam jsou všude licny.... dokonce i na propojení jednotlivých rozvaděčů mezi sebou. Na dráty se ale krimpují takové kovové "trubičky". Oba typy kabelů mají své výhody i nevýhody......
Zaslal: pá říjen 19 2007, 9:53 Předmět:
janousek napsal(a):
To samozřejmě. Netušil jsem, že zapojuje rozvaděč.
Nakonec kdyby tam byly tvrdý dráty, ty dvířka, na kterých je většinou taky elektronika, by se hodně špatně otvíraly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: pá listopad 09 2007, 0:00 Předmět:
Licnu pod šroubovaný spoj nikdy necínovat.
Měl jsem tady aparaturu 2x400W - nefunguje jeden kanál.
Odborně vyrobené propojovací šňůry k repro - cínovaná licna připojena na konektor Speacon - dutinka se šroubkem. Licna byla úplně volná. Šrobek jsem dotáhl o 2 otáčky. Cín totiž "teče" a spoj se uvolní. Nalisoval jsem dutinky a vše je OK.
Z praxe vím jak vypadá připojení větších výkonů např. na stykače (motory 6, 10, 15 kW v obráběcích strojích). Tam kde byly licny cínovány bylo hodně problémů - hořely vodiče, kontakty na stykačích, svorkovnice... Kde jsou použity lisovací koncovky potíže nejsou. _________________ VyBiSu
Zaslal: pá listopad 09 2007, 17:10 Předmět:
Nedávno jsem mluvil s dnes už důchodcem - revizákem, licny už se podle norem EU na koncích pro svorky ani cínovat NESMĚJÍ - jediná povolená varianta jsou dutinky nebo mosazné stiskací koncovky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá listopad 09 2007, 19:34 Předmět:
Zkušenosti autoelektrikáře mi po pár letech daly jasnou odpověď:
1. mačkací fastony - naprosto naprd, mají tendenci se uvolnit, vyhřát a tendence k přechodovým odporům
Pokud je potřebuju užít, oddělám tu plastovou blbinu, zapájím drát na konektor a dám přes to smršťovačku
2. čokoladka - v interiéru auta budiž, ale necínovat. Jak již bylo řečeno, teče to a po pár měsících se člověk nestačí divit.
3. mačkací trubičky - jeden z těch spolehlivých způsobů, jak to spojit
Pokud chci něco spolehlivě spojit, pájím sic to jde a používám 2-3vrstvy smršťovačky na spoj. Tyto spoje vydrží i v motorovém prostoru, kde předešlé na 99% vyhnijou do roka a do dne.
Beru to z pohledu autoelektrikáře, protože jsme v rubrice auto-moto, proto mě nekamenujte.
Zaslal: po listopad 19 2007, 23:24 Předmět:
Někdy nastává problém, kdy zuřivě utaženej šroubek tu licnu přeřízne. Proto ve starých čokoládkách byl pásek, dneska to zrušili, takže se musí utahovat s citem.
Já, pokud cínuju licnu, tak jen špičku, aby se to netřepilo. Zbytek nechávám osudu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 28, 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá listopad 23 2007, 9:18 Předmět:
kde by som nasiel foto, alebo odkaz na "mačkací trubičky" ??
aby som vedel, ako to vlastne vyzera.
vdaka _________________ elektrika su dva dratky, jeden vedie tam a druhy spátky...
Zaslal: pá listopad 23 2007, 19:40 Předmět:
Jindra Ti to tady napsal : http://www.wago.com/wago_root/cz/index.html - nevím, proč to vlákno nečteš celý!?! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
