to:Kony to jsi je nemohl koupit ? Kde by se to ješte dalo sehnat?
Prosím Tě co šílíš . Dá se to koupit kdekoliv např. KEER pod obchod . názvem : Souprava k opravám dálkových ovladačů . Jsou tam gumičeky a tuba silikon. lepidla cca 5ml .
Zdravím Ivan
Prosím poraďte,u dálk.ovladače je úplně vydřená vrstvička grafitu
Jen aby nedošlo k omylu, ten grafit je odřen odkud? Z gumových čudlíků? Z desky plošných spojů? Ta gumová kolečka a silikon slouží k opravě tlačítkové membrány... Pokud je odřená destička s kontakty, možná by pomohl spej s grafitem prodávaný v GM. (Není to grafitové mazivo, ale uhlík s nějakým pojidlem, má to být určeno pro vytvoření vodivých stínicích povlaků nástřikem - něco na způsob grafitové vrstvy na obrazovkách.)
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so říjen 20 2007, 11:23 Předmět:
Maskot napsal(a):
Pokud je Ti 14 let a chces jen laborovat a ne opravovat a kupovat zkus vystrihat kolecka z alobalu a nalepit je Kanagomem.I to muze fungovat.
Vobec to dobre z alobalom nefunguje,skušal som to.DO malo velki odber,baterky vydržali 14 dni,vobec nevhodne!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 25 Bydliště: Nová Dubnica - Slovensko
Zaslal: ne říjen 21 2007, 11:29 Předmět:
Mne sa osvečil nasledovný postup :
V cigaretách je papierik , ktorý má z jednej strany vrstvu podobnú alobalu a z druhej strany je papierový. Z tohoto papiera pomocou kancelárskej dierovačny nasekám potrebný počet kolečiek a tie potom lepím najlepšie gelovým sekundovým lepidlom. Lepenie čistého alobalu sa neosvečilo, pretože sa po čase odliepal a spôsoboval skraty
