Color 445
majoco
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 11:15    Předmět: Color 445 Citovat
V tomto Tv odišlo VN trafo, po vymene a vymene elytov v napajaní všetko sa zdalo byť OK. No na lavej strane obrazu asi 8-10mm zvyslý pásik bez farby, ale bez nejakého skreslenia. Nemá prosím niekdo skúsenosť s podobnou poruchou?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 11:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
majoco
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Elyt bol vymenený faza a kmitočet nastžaveny a nič. Ten pasik ma ostru hranu a iba pri dotyku na c561 (330pF) na IO 4565 vyvod 5 sa tento pasik rozšíry asi na 5-6 cm, ale už nie ostra hrana ale plynulý prechod.
Zatial dík
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Tak zkontroluj polohu a tvar SCI impulsu, vypadá to, že 4555 dostává řízení pozdě.
To ovšem stejně může souviset s elektrolytem v bázi BUčka a chybně nastavenou fází horizontálního rozkladu.
Dotykem na 4565, což je jasové zpožďovací vedení a dva zostřovače barevných přechodů, se jen "rozmaže" barvová informace vodorovně, tak to tolik není vidět, ale chyba trvá.
majoco
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 13:31    Předmět: Citovat
Tým elytom v BU to nebude vymenil som 2krat novy, Skúsim ešte niečo pomerať okolo toho 4555, ale dnes mi už ztoho šibe.
Tak zatial ďakujem a zdravím
