Asi budeš muset při každém spuštění MPLABu projít Debugger/Settings/Communications a přepnout USB na patřičný COM. Nezapoměň také vypnout cache UARTu, ale to je snad samozřejmost.
mi SCPD2 funguje bez problému.Otevru projekt nastavím SCPD2 buď jako programátor nebo debugger nastavím COM a SCPD2 se připojí. Potom uložím projekt a uložím workspace a ukončím MPLAB. Když spustím znovu MPLAB , po otevření uloženého projektu se otevřou všechny okna a dám jenom programmer(nebo debbuger záleží co bylo nastaveno při uložení projektu) -> ICD2 -> conect a vpohodě se to připojí
Vybral jsem na webu jedno z mnoha schémat a vyrobil ho. Jediný problém je možná sehnat procesor 18F4550 v DIL provedení. Převzal jsem plošný spoj, jen jsem udělal nějaké drobné úpravy.
Pokud by měl někdo opravdový zájem, tak jsem ochoten se podělit se svýni zkušenostmi a poznatky.
Vcelku úspěšně jsem bez zásadních problémů oživil potyo1.
Dokumentaci je možné najít na
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
Použil jsem původní plošný spoj. Rezistory pro LED jsem všechny nahradil trojnásobnou hodnotou. V oblasti 74LS07 chybí dva pullup rezistory, které jsem doplnil. Na vstup USB jsem přidal bipolární transil 5V6 a konečně na základě výsledků jsem do napájecí větve IC3P vložil schottky diodu. Tlačítko RESET bych tam teď vůbec nedával, k ničemu dobrému není.
Mnoho o ICD bylo napsáno na http://www.edaboard.com/ftopic161641.html a dalších vláknech.
Ovšem když se tím člověk prokouše, tak má pocit, že toho ví méně než na začátku. Moje první testy dopadly katastrofálně, výkon byl jen nepatrně vyšší než s ICD2, připojeným přes COM. Ovšem jen do doby, než jsem přišel na to, že procesor debuguji na kmitočtu 31kHz. Za normálních podmínek je rozdíl v rychlosti komunikace markantní.
Naposledy upravil jankop dne so červen 23 2007, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
