Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: pá říjen 26 2007, 21:55 Předmět: 27c
NEPOCHOPIL JSEM,CO PRESOKLOVAT??
SOKL,PATICE NEBO JAK TO MYSLIŠ
MAM PRAVĚ NĚJAKE OBSAHY EPROMY PRO 27c64 A 27c256
DATA PODOBNA U JEDNOHO ZAČINAJI NA ADRESE 1F0 U DRUHEHO 7F0 TAK JSEM MYSLEL,ŽE PRO 512 BUDE NĚKDE DAL
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 27 2007, 6:49 Předmět:
Tak se jim podívej na zapojení patic:
mimo stěhovavý programovací pin, který má skoro každá paměť jinde, podle toho, kterému dalšímu adresovému bitu musel uvolnit místo, jsou ty patice stejné (n je pin s nejvyšším číslem v jakémkoli pouzdře):
27 C 64: 1->Vpp, (n-1)-> /P, (n-2)-> nezapojen
27C128: 1->Vpp, (n-1)-> /P, (n-2)-> A13
27C256: 1->Vpp, (n-1)-> A14, (n-2)->A13
27C512: 1 ->A15, dále jako 27C256. Programovací impuls se přivádí na vstup /OE (pin 22, "přenes na výstup"), který při zápisu není třeba.
Takže zápis se u 32kB a 64kB řeší jinak, než u menších, ale to tě asi nebude trápit.
Číst je můžeš všechny stejně.
Ale tohle všechno jde vyčíst z běžně dostupných katalogových listů třeba z www.datasheetarchive.com
A o tom, kde jsou stejná data v jaké paměti, přece rozhodl pachatel uloženého software, ne typ paměti.
