Zaslal: st červen 11 2008, 15:56 Předmět: Centrál na DO
Zdravím, mám ve svém autě centrální zamykání na DO. Při odemčení mi blinkry bliknou dvakrát, při zamčení jednou. Chtěl bych si k tomu dodělat takové to "pípnutí" jako mají novější auta při odemykání či zamykání. Sirénku mám, ale když ji připojím na výstup na blinkry, tak mi při odemčení dvakrát zahouká, ale houká to příliš dlouho. A proto se vás tady ptám, jestli by nešlo nějak udělat aby se ten signál co jde z řídící jednotky do tý sirény dal nějak zkrátit tak, aby to jen dvakrát krátce píplo. Předem děkuji za rady, snad jsem se vyjádřil aspoň trochu přesně.
Mozno, ak by si sirenku napajal cez bipolarny kond,tak 100uF (chce to experiment), tak by si to skvrknutie mohol pocut. Zalezi pritom, co je to za sirenu, ako sa sprava v momente nabehu napajania. Ale zapojit cez diody - aby ti to neskvrkalo pri odbocovani
