Zaslal: ne červenec 31 2005, 17:45 Předmět: Grundig GV501
Potřeboval bych poradit s tímto videem, já už vyčerpal všechny nápady. Video je mechanicky v pořádku (řekl bych), ale když chci založit kazetu, tak se vůbec nerozjede, no a když ji tam nacpu bez elektriky (točením motůrku) a zapnu ho, tak ji hned vyplivne. V čem může být problém? Dělá mi to ješte jedno video od Universumu se stejnou mechanikou od Philipse.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 05 2005, 20:34 Předmět:
Takhle by se to zachovalo, když to nevidí založenou kazetu. Přítomnost se odvozuje od IR obvodu, uprostřed IR dioda na obou koncích IR fototranzistor. Fakt, že to kazetu ani nezaloží, by mohla být další závada, přítomnost kazety a její zatlačení do přístroje zjišťuje mechanický mikrospínač. Jinak by to mohla být obecně závada řídícího procesu, takže bych začal kontrolou zdroje +5V.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 05 2005, 20:53 Předmět:
To ir čidlo kontroluje konec pásku a ne založení kazety.Možná nesnímá ten mikrospínač na výtahu,ale já bych vsadil na modeswitch,obzvlášť pokud to tu kazetu vyplivne i když ji tam vložíš ručně. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so srpen 06 2005, 0:05 Předmět:
"To ir čidlo kontroluje konec pásku" Souhlas to je primární funkce, ale naprostá většina mašin, když zjistí, že jí svítí na obě čidla a výtah je dole tak udělá "EJECT". Mode Switch to je ono nebo že by ten nulák?
Zajímavostí tohoto videa je, že nemá žádný mode switch, opravdu se vše rozbíhá pomocí koncáčků ve spod mechaniky. 5V tam je, to už jsem koukal dřív. Víte o jakou to jde mechaniku? Podle katalogu Nedis je to Philips s označením PHI-503 - dost běžná mechanika s hodně mouchama...
turbo drive od PH opravdu nemá modeswich... poloha a funkce se řídí optozavorami na tom šnekovém náhonu.(často bývá vadný).zkontroluj správné nastavení mechaniky a proměř cestu této optozavory...
Tak změna stavu, video už založí kazetu, byl tam utrženej jeden krajní drátek pod mechanikou mezi DPS. Teď je tu nová závada, když má jakoby začít opásávat okolo hlavy, tak se všechno vrátí a vyhodí kazetu ven Ani se nějak nechce točit Capstan motor, dělá jen takový malý náznaky, že by i točil, ale nic. Když tam dam kazetu s páskou, tak mi jí ta bílá kladka vytáhne a jak dojde k tomu vyhození kazety, tak zůstane páska venku
