Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st listopad 07 2007, 21:21 Předmět: Zesilovač Tesla KZ8
Chystám se na renovaci tohoto zesilovače a potřeboval bych sehnat alespoň jeden protikus nf konektoru - viz.foto a případně servisní návod. Schéma a nastavení mám, je v Kottkovi III. Vyfotil jsem i mechanické řešení mikrofoničnosti vstupních elek - zatížení stínícího krytu cca 5mm silným ocelovým pouzdrem a pružné uložení patic na ocelové planžetě. Dík za odpovědi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 07 2007, 22:22 Předmět:
Ta fotka je nějaká mizerná, zkus detail konektoru v lepším kontrastu. Pár těch konektorů jsem měl, z několika mám udělané redukce, které by možná v nouzi nejvyšší šly obětovat.
Zaslal: so listopad 10 2007, 21:15 Předmět:
Sendyx dík za nabídku, kuchat redukci by bylo škoda, snad se ještě někdo najde, kdo bude mít sólo kus, v nejhorším případě ho vyrobím. Posílám cekové fotky, nálezový nečištěný stav. Kulatá papírová visačka je záznam OTK. Je to oproti KZ25 mrňous. Je kompletní a zachovalý. Pouze rozsypaná objímka kontrolky.
Krásnej zesík. Zachovalé šasi... Co kondenzátory? Jsou ještě v poho, nebo už to maj za sebou? Tento konektor mam bohužel jenom jeden. Používal se i na mikrofony.
Jeden mikrák ještě doma mam, ale někdo mu kuchnul vnitřek. ...vidiš, podivám se ti jestli tam má ještě ten protikus, ale je to taková nouzovka, jestli by ti to pomohlo...
Zaslal: po listopad 12 2007, 19:41 Předmět:
Krabicové kondy to budou mít od pohledu za sebou, musím je vykuchat a dovnitř vpájet nové. Ostatní zatím nevím, jsem ve stádiu shánění dokumentace a všeho potřebného k opravě. Naštěstí mám dost součástí i z tehdejší doby a tak se mohu připravit - vytavit asfaltem zalité kondy a zalít nové, povětšinu mají svod. Ostatní se zdá v pořádku, elky OK. Pokuď by byl alespoň vnitřek konektoru s nožičkami, to by mi píchlo.
