Zaslal: po listopad 12 2007, 23:48 Předmět: kdo by vytvořil program pro 2x pic 16F84AP?
Ahojte všem,neumím ještě programovat pic,ale chtěl bych se to časem naučit,zatím se snažím sbírat informace od vás zkušených.potřeboval bych od někoho vytvořit program na ovládání 4 krokových motorů.jeden pic řídí 2 motory na kterém jsou kotouče s 6 otvory a 2 čidla poloh kotoučů a druhý je náhodný,který pracuje v ůhlu cca 140 stupnů a motory se otáčí nezávisle na sobě.je to na výrobu disco světla.samozdřejmě zaplatím rozumnou cenu.Děkuji všem,kteří pomohou poradit a vyřešit tento můj problém.
myslím že by ani picka nebyla zapotřebí ( ale s ní je to snažší , akorát bych nepoužil 16F84 - drahá , stará , nahradit jedním větším(počtem vývodů) ) , stačil by obousměrný posuvný registr , nebo čítač -/+ a dekódér , program bych možná vzal ...
posuvný registr mě taky napadl,ale nevím,jak docílím toho,aby se zastavil motor třeba na 3 díře na kotouči a pak nevím,jak bych jim řídil zrcátka XY.pořád by dělala to samé.jinak co se týče 16F84AP,tak mám vytvořené schéma i s dps.kdyby někoho napadlo jinné řešení,budu za něj velice rád.mám dps i schéma na atmel 89c52,kdyby někdo věděl jak naprogramovat atmel,at písne,pošlu schéma,děkuji.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st listopad 14 2007, 14:40 Předmět:
Máš v tom schématu několik chyb.
ULN2001 nemá 8 ale 7 spínacich tranzistorů.
Ty upínací odpory tam nemusí být, zbytečně zatěžují procesor.
ULN2001 nemá v bázi žádný odpor, tekl by bází velký proud a asi bys zničil PIC. Mezi PIC a ULN2001 bys musel dát odpor nebo jiný typ (ULN2003,2004)
To kaskádové zapojení stabilizátorů také není vhodné, zvlášť, když z toho prvního napájíš motory. Rušením ti bude fixlovat program. Na ty krokové motorky přece nepotřebuješ stabilizované napětí.
já to schéma zkopíroval z jedné stránky,ale hlavně potřebuju vytvořit nějaký ten software pro pic,ale děkuji za info.dám na to pozor,jestli to někdy budu realizovat.
