Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5717 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 04 2005, 20:16 Předmět: Čištění TV od prachu (před opravou)
wiktor napsal(a):
ja v domacich podminkach cistim televizy od prachu plochym stetcem zakladni desku obrazovku kamarad ten cistil ty stary rubiny a color sto desitky tak ze tu telku soupnul do vany a osprchoval ja kdyz cistim tu televizy u vychilovaci civky tak semi stane ze se ty magnety trosku posunou ale chtel jsem se zeptat jak se cistej ty televize v servisu jestli tam pouzivate nakej specialni vysavac nebo nato pouzivate nakou specialni pracku jako je na mobily ze tam soupnete tu televizy celou a pak
na ty magnety potom cisteni jesli je nejak fiksujete nebo je znova po tom vycisteni musite znova nastavit.
Vyčisti televizi stlačeným vzduchem z kompresoru. Sprchovat televizi ve vaně je úplná zhovadilost, ani se mě nechce věřit, že to někoho může napadnout!!!
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 04 2005, 20:28 Předmět:
To si snad děláš srandu????
Já čistil taky stlačeným vzduchem,v domácích podmínkách použiju taktéž stětec a vysavač,ale taková p......a jako je sprchování ve vaně mě teda ještě nenapadla!!!!
Slyšel jsem o tom že existuje ultrazvuková lázeň na čištění desek.ale to je na doma kapánek drahé.....
ja si myslim ze by se ultrazvukovy cisteni dalo napodobit i doma protoze jsem cistil deku mobilu technickym lihem ted de spis o to jetli by to nerozleptalo ten lak na civkach ja myslim ze by stacila naka miska o neco
vetsi nez je zakladni deska a cistici roztok asi izopropahnol nebo lich
ted spis jde oto jak to vty lazni nechat dlouho a taky davat bacha aby ten roztok nahodou nebafnul a nehorela deska.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt srpen 04 2005, 21:08 Předmět:
Uchopim starý vyhulakany vysavac a pomoci stetce ometu vnitrek televize a prach vysaju.
Stlaceny vzduch jen kdyz je prachu malo,.. Nechci ho totiz dejchat,..
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá srpen 05 2005, 5:59 Předmět:
na ty magnety potom cisteni jesli je nějak fiksujete nebo je znova po tom vycisteni musite znova nastavit.
Jo poslat výrobci i s orazovkou na seřízení. Kolem vychylovaček
se vyplatí být opatrný.
Foukáním vzduchu to jde líp, ale to dělám jen venku, a nemusí být kompresor stačí vysavač s hadicí nasazenou z druhé strany.
Do vany dávám jen zadní kryty.
mno přiznám se že toto jsem ještě neslyšel. Na takové experimenty bych neměl odvahu. Jen ta ultrazvuková vana o rozměrech televize
nebo 100litrů isoproylalkoholu v domácích podmínkách.
Při techto experimentech ti přeju hodně štěstí
Čistění televizoru ???Několik zkušeností z praxe..televizor je lépe vyčistit až po uskutečněné opravě !!!Na příklad zjištíš vadné VN trafo,volič,obrazovku,kdy už zákazník opravu stejně nechce a je to práce z b y t e č n á !!! Jinak čistit lehce štetečkem a vysavačem,zbytečně
navyjímat moduly ,jinak pak je tu práce navíc..vycistit kontakty,
proletovat zásuvky modulů atd.Při důkladnějším *luxování* se může stát,
že se nasaje nějaký ten kondenzátor,uvolněný odpůrek,nejlépe se
nasají nějaké ty SMD a to pak je *švanda* ,když opravená televize - kde
nešel zvuk najednou nehraje vůbec !!! a Zákoš ječí jak Viktórie u splavu.
Taky dobrá závada,když se s polu s prachem odsají i polepy klínových
keramických kiondenzátorů.
Takže lepší vynést TV do volného prostoru a vyfoukat ???Někdy s tím
vysáváním vznikají pěkné problémy..lepší je někdy nasávat.
Takže s čistěním to nepřehánět...
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: pá srpen 05 2005, 7:41 Předmět:
To je diskuze jen o normálním prachu, ale štětcem a vysavačem se toho mastného kouřového prachu jen těžko zbavíte. Spravovat takovou telku z hospody to je chuťovka.
Zaslal: pá srpen 05 2005, 8:15 Předmět:
riker napsal(a):
No to mi povídej, já dělám hlavně sat.přijímače a už to párkrát skončilo výměnou přístroje, s tím izošem to aspoň zkusím , deska ze satu není tak velká , ale cena opravy půjde nahoru.
O projektorech v hospodě ani nemluvím
nebo todle opravoval jsem jednou televizy znamy a ta mela kytku v
kvetinaci na televizy rikal jsem ji ze ta kytka tam bejt nesmi tak ji sundala a asi za tejden jsem kni sel delat neco jinyho a co byste rekli tu
kytku tam nemela ale zase mela u televize vzadu jak je vetrani zavarovaci sklenicy plnou vody s nakou kytkou ty lidi jsou nepoucitelni
i vnavodu je ze do pristroje nesmi prijit voda pak prijdou do servisu a tvarej se jako nic ja muzikan to urcite ze servisu mate zkusenosti s takovejma zakaznikama.
Zaslal: pá srpen 05 2005, 19:24 Předmět:
Mě dokonce jednou donesl borec televizi s prostřelenou obrazovkou!!Hledali jsme kulku ale uvnitř nebyla,asi mu to muselo dát práci ji z té baně vytřepávat..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 06 2005, 0:18 Předmět:
Já to foukám (ETA1400), ale venku! I tak je to někdy humus. Na Kavkách (v televizi) jsme měli box s odsáváním. Do něho se dala telka a pak se funělo dovnitř hadičkou z rozvodu stlačenýho vzduchu. A bordel uletěl dovnitř boxu a ventilací ven. To bylo ideální. Jó a dálky, ty rozeberu a umeju všechno i desku, kartáčkem na ruce teplou vodou a mýdlem. Potom osuším luftem a dálka je jako nová!
Jednou jsem našel v TVP několik acylpirinů při vadné synchronizaci.Chlapi v hospodě poradili že to pomůže naházet je zadní mřížkou.A fakt tam byly.
Taky myší hnízdo se našlo-překouslá cívka H-oscilátoru.
