Zaslal: pá listopad 23 2007, 19:57 Předmět: Rozlaďuje se ČT2 u Color 439
Je to asi kuriózní, ale rozlaďuje se mi jen jediný program, všechny ostatní jsou OK. Rušení okolo žádné (jsme téměř na samotě) a povypínal jsem všechny ostatní možné zdroje rušení či interferencí (např. wifi router). Marně. Na jiných TV se tento problém nevyskytuje. Stalo se vám to někdy?
Stalo se mě to u Primy která je naladěna na nejvyšší frekvenci.Po čase cca 1/2roku se vše ustálilo a Samsung šlape už 8 roků. Možná to byl důsledek toho že v roce 1997 tato telka plavala tři týdny ve vodě a pak po opláchnutí a vysušení na slunci šla bez problému dva roky. Potom se 1/2roku odlaďovala Prima -od té doby O.K.
