Teď se do autorádií montují IO,ktreré z 12V vyrábějí i ostatní potřebná napájecí napětí a jsou řízeny signálem z procesoru pro zapnutí rádia. Pátral bych v této oblasti.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:02 Předmět:
Jasný. To jsem prošel a nic se z toho neztrácí, za schéma díky. Je možný, že by to mohl dělat nf zesilovač? Jestli to nevypíná procesor, když jsem odsál nohu 4 u IO na napájení, tak to jede, ale beze zvuku. Už si delší dobu stěžuje na vadný výstup při zvýšené hlasitosti.
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:12 Předmět:
rada dobrá ale má to háček, rozpočetmám 300.- a zesík stojí 280.- Je to pro kamaráda a nechci ho zanedbat, bejt to pacient, už má rozpočet 800:) Stejně mi asi nic jiného nezbude.
