horkovzdusna pajecka domaci vyroby
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2005, 16:18    Předmět: horkovzdusna pajecka domaci vyroby Citovat
ja si dovolim tvrdit ze kdyzby se clovek do toho dal tak si muze takovou mensi pajecku vyrobit doma a nemusi za ni davat 8az10 tisic protoze je to na stejnym principu jako je klasickej fen kde vetrak fouka vzduch do spiraly kde se ohreja a ohratej uz fici ven stejny je to s horkovzdusnou pistoli bude ktomu potreba za 1 naka spirala co bude ohrivat vzduch kterej do ni bude proudit nejspis z nakyho komresorku a za 2 ten vzduch
co se bude vhanet do ty spirali nejspis by to melo bejt z nakyho kompresorku myslel jsem na vzduchovani pro rybicky ale jestli by to melo ten potrebnej vykon horsi to to bude s regulaci teploty jako spiralu s rukojeti by se mohla dat pouzit naka mikropajka kam se pres hadicku privede ten vzduch ale asi by to mnela bejt pajka vic jak 30 watu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 19:14    Předmět: Citovat
Připomínáš mi mýho známýho, který si takhle podomácku chtěl postavit svářečku CO2. Všechno bylo jednoduchý, všechno šlo a nic nebyl problém. Nakonec to dopadlo tak, že ji radši ukradl... Break dance
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 21:32    Předmět: Re: horkovzdusna pajecka domaci vyroby Citovat
wiktor napsal(a):
Nez by som mal davat toto cele dokopy a popri tom mi to nebude fungovat tak ako mat tak radsej dam 2500SK za profi HOTAIR a je vybavene...
Mam ju doma a su k nej aj nadstavce.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 21:40    Předmět: Citovat
Jak řekl wiktor,udělat se dá všechno i doma.Já mám už několik let horkovzdušnou vyfukovačku vlastní výroby-použil jsem na ni velikou 250W pájku co používali klempíři na letování okapů a plechů-místo měděného hrotu jsem si vytočil z trubky komoru,naplnil ji kuličkami z ložisek a upevnil na stojánek.Na konci mám trysku s dírkou 0,6 mm,jako kompresor používám kompresor ze staré lednice a jede to pěkně.Není problém s tím dostat i součástky z vícevrstvých desek.Kdysi jsem to viděl v prodeji,dělala to nějaká česká firma.Tak jsem se nechal inspirovat a paráda.
