Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 29 2004, 20:09 Předmět:
Zkontroluj kondík s diodou z kolektoru VN tranzistoru. Pokud je kond. bez kapacity, prorazí jej napěťová špička. Nemám schema, ale pokud je do báze tohoto tranzistoru elyt, tak ho vyměň. Na odcházení VN tranzistoru nemá procesor vliv. Tranzistor může odejít buď přetížením (zkrat na sekundáru, špatné buzení),trvá nějakou chvíli, nebo napěťovou špičkou (okamžitě po zapnutí). Taky zkontroluj elyt ve spínaném zdroji. (120uF/400V)
Dík za radu..Je mi jasné že procesor nezpůsobuje špičky,ale nemám schéma a nevím jak ovlivňuje spouštění horizont.gener.Kontrola komdenzátoru OK,elyty jsou jen filtrační,vazební pouze na budícím MOS.Jinak vše je keramika.Antipar. diody 2x v seriovém zapojení s tlumící odbočkou keramik.Zajímal bymě rozdíl TDA 4605-2 a TDA 4605-15.U prvního ničí rozběh VN tranzistor-špička,u druhého je klid -napájecí napětí OK,zřejmě rychlejší ochrana,zdroje kmitá na vyžších frekvencích. Stále bliká přerušovaný MOD-na čelním panelu,nevím co to znamená,pravděpodobně CPU hlásí chybu-ale v čem?Ještě jednou všem díky za radu.Scháním schéma..
Zaslal: út listopad 30 2004, 15:18 Předmět:
TDA4605-15 je totožný s TDA4605. TDA4605-2, TDA4605-3 mají vyšší frekvenci, nevím jestli jdou zaměnit. Schema si můžeš objednat na http://www.volny.cz/ratajsky/
