Založen: Aug 01, 2007 Příspěvky: 66 Bydliště: Valachia
Zaslal: po prosinec 10 2007, 22:08 Předmět: Zmagnetovaný stínicí plech u BTVP SONY
Ahoj všichni, mám na stole TV SONY, která má zmagnetovaný stínicí plech. Obraz je logicky barevně nepoužitelný. K stínicímu plechu stačí přiblížit kovový předmět (asi na 2cm) a už funguje fyzika.
Nemáte někdo radu, jak ten plech odmagnetovat, demag cívka na 3x nezabrala.
Zaslal: po prosinec 10 2007, 23:36 Předmět: Re: Zmagnetovaný stínicí plech u BTVP SONY
Zipik napsal(a):
Vezmi trafopájku a na konec dej oko většího průměru tak, abys mohl kroužit tím okem kolem toho plechu. Střídavý magnetický tok, který se vytváří v oku, ti to odmagnetuje. Chce to trpělivost !!!
doufám že tu nekecám, !! _________________ příjemný den
PEPA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 11 2007, 0:06 Předmět:
Ak sa da ten plech oddelit od zvysku TV, tak ho daj do dostatocnej vzdialenosti a potom na nom skusaj rozne brutalne metody (ktore by v blizkosti obrazovky neskoncili dobre).
Zaslal: st prosinec 12 2007, 6:41 Předmět:
Díky za rady, odkrytovat se mi to moc nechce, ale asi mi nic jiného nezbyde. A ta trafopájka je dobrý nápad, pamatuju si, že jsem kdysi dávno takto odmagnetovával šrubováky. V případě toho stínícího plechu to bude ovšem pěkná pakárna. Mám mizerně málo času na cokoli.
