Zaslal: út prosinec 11 2007, 21:31 Předmět: Na DO jdou špatně některá tlačítka
Prosím o radu. Na DO jdou nejčastěji používaná tlačítka (např. zap./vyp., prog. 1,2,3, hlasitost) moc špatně. Musí se hodně zmáčknout a déle podržet. Ostatní fungují normálně. Čím to je? DO je vyčištěné, nové baterie. TV Mitsubishi, stáří přes 10 let. Dík.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st prosinec 12 2007, 9:02 Předmět:
Tu na fóre bol napísaný dobrý postup: vezmi z krabičky cigariet vnútorný papier s AL povlakom. Strana s papierom je dobre lepiteľná a druhá strana vodivá.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: st prosinec 12 2007, 9:57 Předmět:
Ahoj...Tak ten ovladac cely rozeber!!!vem do ruky elektroniku gumove kontakty a dekl a jdi s nim do koupelny...Vem si kartacek a trochu jaru a krom te elektroniky vsechno umyj....Pak fenem tyto dukladne vycistene casti vysus.elektroniku vycisti lihem...ty gumove kontakty jeste lihem prejed a uvidis jak skvele to zase pojede....neboj takhle jsme to delali u nas v servise...Pa pa Juřík
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 12 2007, 10:20 Předmět:
Jurik napsal(a):
Tohle je dobrý postup, nicméně pokud je ta guma už nevodivá, moc nepomůže. Potom pouze náhradní gumové lepíky (ale někdy se tam nevejdou), anebo viz miroja - to funguje dobře. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st prosinec 12 2007, 16:20 Předmět:
Mne sa system nahrady gumovych plošiek alobylom ,vobec neosvedčil.DO malo velky odber,maly vykon,prostr to blblo! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 12 2007, 17:28 Předmět:
Nějlepší způsob opravy je použít náhradní kolečka z vodivé pryže, lepí se silikonem. U některých ovladačů je potřeba ostrým nožíkem (lámacím) odříznout původní kontakty. 100ks gumek i se silikonem stojí 65kč v AME.
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3263
