Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: pá srpen 12 2005, 18:05 Předmět:
Možná jsi koukal na stránku autora patmelu jsou tam popsány některé
problémy. Má postaven pro DOS (pro 2051) fungoval bez problému.
Tady je adresa http://www.volny.cz/d72/.
PAtmel3 funguje - zkoušel jsem EEPROM 24C16 - ta šla bez problémů.
Ale AT89C4051 nemůžu napálit. Buď dělám někde chybu nebo to nefunguje. Mám zkušenost s PonyProg-em ten, ale není na 4051.
Pokud by se našel někdo z HK - zkusil bych to u něho osobně. Jinak mám jen tuto možnost. I-net jsem prohledal snad celý, teď to chce nějakého praktika.
