Zaslal: ne srpen 14 2005, 11:56 Předmět: Tranzistorový časovač
Můžete mě poradit jak mám zapojit časovač jen pomocí tranzistorů. Tak aby se tranzistor na výstupu postupně nezavíral, ale po překročení určté úrovně napětí na C zavřel?
Tak detailněji. Na vstup přijde impuls log. 1 a na výstupu se drží log. 1 se zpožděním 2 min. Do teď by to nebyl problém, stačí zapojit RC člen, ale jak se C postupně vybíjí, tranzistor začne přivírat. Potřeboval bych to zapojit tak, aby se tranzistor na výstupu zavřel "skokově" při poklesu napětí na RC členu. Děkuji za vaše rady.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne srpen 14 2005, 21:26 Předmět:
Ja bych to asi resil tak, ze bych do baze toho trandiku dal treba zenerku. Kondik se vybiji, napeti klesa, az klesne pod Uz a trandik se skokem zavre. Je to jen napad, vlastni zapojeni musis nejak domyslet. Treba te to postrci dal.
Jasne, 7555 je klasicka 555 v provedeni cmos. Ja si jen nemohl vzpomenout jak je znacena v provedeni cmos, 555 + co???(N, TS, L ????), takze mi prislo jasnejsi napsat 7555 . Jinak http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf
