Zaslal: ne srpen 14 2005, 12:58 Předmět: video Panasonic NV-SD10EE
Vážení,
mám problém s videem panasonic NV-SD10EE. Jsem slabý amatér a občas se mi podaří něco si opravit. Teď si nevím rady tak prosím zkušené. Video vezme kazetu, vytáhne pásku a za pár vteřin ji zase zatáhne a kazetu vyhodí ven. Někdy to pásku ani nevytáhne a vyhodí ji hned. mám typ na switch mode, jenže nevím přesně kde je, jen tuším a nejsem schopen vyndat komplet mechaniku. Uvolnil jsem 2 šrouby, ale levá strana při pohledu zepředu a shora pořád drží a já nevím co s tím. Poraďte prosím jak dál, abych něco nepohnojil. Vím, že jsou tady borci, kteří umí a poradí, případně navedou jakým směrem se má ubírat. Díky moc Pyggy
Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: slovensko
Zaslal: ne srpen 14 2005, 16:06 Předmět:
Pod liftom/vytahom/ su dve skrutky ktore drzia mechaniku.Jedna na pravej druha na lavej strane.Rozober video myslim odrituj ho a pohni vytahom dopredu.Na dne liftu su dve otvory cez ktore sa skrutkam dostanes.Dalsie skrutky su na konci mechaniky jedna vlavo vedla obrazovych hlav, jedna vpravo/teda v strede mechaniky/ a tretia uplne v pravo.Ak ich odskrutkujes mas uvolnenu mechaniku.Pri vyberani daj pozor na plastove zaskoky po lavej strane obrazovych hlav.Do switch mode pouzivaju ochrane mazivo ktore po case vyzera ako lepidlo a vyradi s cinnosti switch.Ak si trufas rozober ho a vycisti liehom.Ak nie ostava ti len vymena za novy.Este jedna rada, ak uvolnis lift a das ho dole s mechaniky nepohni mechanikou.Mal by si problem najst nulovu polohu na mechanike.
Zaslal: ne srpen 14 2005, 20:23 Předmět: Panasonic NV-SD10EE
Arcikam, díky za radu, ale ty šrouby jsou jinde, já jsem našel 2 a to jeden vpravo pod výtahem a druhý na konci mechaniky jak píšeš vpravo od obrazových hlav uprostřed šasi. Ostatní tam nejsou. Zřejmě jde o trochu jiný typ. Mě se šasi mechaniky celé hýbe a vyklápí, drží však zepředu na levé straně výtahu. Každopádně díky za radu, alespoň použiji tu druhou část.
Zaslal: po srpen 15 2005, 8:49 Předmět: video Panasonic NV-SD10EE
Arcikam, bylo by to skvělé, tvůj mail je pro mě nedostupný i když jsem registrovaný. Nevím proč, tak Ti posílám svůj.( brixat@seznam.cz), samozřejmě bez těch závorek. Ještě jednou děkuji moc.
Zaslal: po srpen 15 2005, 20:02 Předmět: video Panasonic NV-SD10EE
Arcikam,
prosím ozvi se, znovu opakuji, že se k Tvému mailu nemůžu dostat i když jsem registrován. Posílám další svoji adresu, pokud by snad nešla ta předchozí, ale normálně mě fungují obě. blanar1@seznam.cz. Čekám na ten manuál, bez něj se nehnu.
U některých videorekordérů bývá mechanika zajištěna ještě šroubkama
zespod pozor nato!!! Taky mě to jednou pořádně vydup....... Ty šroubky
vypadaly jakoby byli zašroubované jen na uchicení plošňáku ale byla knim heftnutá ještě mechanika (no masakr!!!)
Jo a ten mode přepínač rozdělej a vyčisti od té vazeliny nevím co tam dávaj za sračky ale váže to na sebe asi vzdušnou vlchkost a pak si to video dělé co chce!!!
Zaslal: so srpen 20 2005, 11:17 Předmět: VHS Panasonic NV-SD10EE
Díky za všechny rady, už to běhá. Díky Arcikamovi, co mě poslal servisní manuál jsem to zase nastavil. Ve skutečnosti byla prasklá spojka load motorku.
