Zaslal: út prosinec 18 2007, 11:28 Předmět: ZVONEK, ZVONĚNÍ V JINÉ MÍSTNOSTI
Nevěděl by někdo o něčem? Chtěl bych nějakým způsobem mít domovní zvonek v jiné místnosti, než na chodbě - byt v paneláku!. Je to pro starší lidi. Není nějaké zařízení, které by se dalo ke stávajícímu zvonku na chodbě a druhé jinam, kde by to také zvonilo při "zazvonění" ? Nebo něco, co by se namontovalo ke stávajícímu a dalo by se to bezdrátově přenášet jinam? _________________ příjemný den
PEPA
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so prosinec 22 2007, 8:57 Předmět:
Vysielač býva napájaný maličkou 12V baterkou - možno nie každý, neviem čo si si zaobstaral. Aby si sa vyhol vymieňaniu baterky, keď to bude spúšťané normálnym zvončekom, môžeš skúsiť úpravu vysielača: namiesto baterky daj kondík nejakých 100uF/16 V, k nemu paralele zenerku na napätie aké má baterka - tu 10 - 12 V.Prepoj nakrátko spínacie tlačítko. Vysielač pripoj ku starému zvončeku( ku jeho cievočke) - jeden prívod spojiť s -pólom kondu, druhý prívod cez diódu a odpor cca100 ohmov na +pól kondu. Funkcia : keď zvonček zazvoní ( je jedno či od vchodu domu alebo spred bytu, nabije sa kondík, tým máš vysielač napájaný a keďže spínacie tlačítko je premostené, vyšle signál na aktivovanie prenosnej časti. POZOR - vychádzam z toho že pôvodný zvonček je panelákový na 8 - 24 V str., Ak to máš upravené na nejaký ruský gong na 220 V str.,tak to neskúšaj.
Všetky popísané úpravy vojdú do priestoru na spomínanú baterku, výhoda je že nezasahuješ do inštalácie, vysielač ti spred dverí nijaký nespratník neodtrhne a zvonia oba zvončeky. Š.
