Zaslal: so prosinec 22 2007, 8:36 Předmět: šasí ICC20 thomson
kdo poradí co s poruchou "25"-viz.přední led dioda, u thomsona s šasím ICC20? Televize je po výměně ks vertikálu ,ale po zapnutí ihned vypne a nabliká poruchu "25" což má být ztráta 5V.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so prosinec 22 2007, 9:14 Předmět:
Keď ti takto naznačil závadu, tak choď po tej +5 V vetve a meraj, kde sa to stráca. Nepríjemnejšia možnosť je, že ten vertikál mohol byť len následnou poruchou. Nechcem byť zlým prorokom, meraj a dúfaj.
Po té 5-ti voltové větvy jsem změřil snad již vše a nikde známka nějakého problému. Televize někdy najede i s obrazem ale velice zřídka. Spíše hned vypne a bliká poruchu. Mám obavu zda není vadné vf trafo?
Zaslal: so prosinec 22 2007, 11:44 Předmět:
A keď sa podarí a nabehne, nehreje sa koniec riadkov? - nesrší vo VN ? - obraz je dobrý? - napätia sedia? ak je tak, skús sa poobzerať po studenaku v oblasti VNT. Ináč čo som mal na stole Thomsony, bolo tam trafo OREGA a dosť zriedka bolo v poriadku. Ale iní môžu mať iný názor, thomsonov som zas toľko nerobil.
Pokud budeš potřebovat Vn trafo tak mám uplně nové a k tomu spoustu ND s Thomsona šasi ICC-20.Za nějakou rozumnou cenu.Dělal jsem tuto televizi a dopracoval jsem se až k problému s SSB deskou.Odešel TDA 9330.Snažil jsem se ho sehnat ale marně.Dodávají pouze celou desku.Taky jsem to potom dělal ze zoufalství výměnným způsobem.5V větev.VN trafo.Vertikál atd..Takže vše je nové a Telka stále nešla.Je to jedno z nejhorších šasi jaké jen může být.V případě zájmu mě kontaktuj na email...remmar1404@seznam.cz
