Atmega8 reset(PC6)
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 10:17    Předmět: Atmega8 reset(PC6) Citovat
Zdravím. Mám dotaz ohledně pinu PC6 na tomhle procesoru. Pokud naprogramuju pojistku RSTDISBL měl by pin pracovat jako vstupně-výstupní. Půjde mi ale potom ještě procesor naprogramovat přes SPI ?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Nejsem si jist ale přes SPI asi ne ,jedině paralelně.
No někdy ten jeden pin skutečně chybí. Sad
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 19:14    Předmět: Citovat
nn z vlastní zkušenosti vím, že to pak SPI programátorem nejde.. Leží mi doma jeden takovej procik...
technik16
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 14:09    Předmět: Citovat
coat napsal(a):
Zabudni na to ak je raz port RESET tak to nezmenis...neviem preco je tam urcene aj PC6 ...proste kasli na to ak ti treba rozsirit porty pouzi posuvny register 74HC595 a mas to
