Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út prosinec 25 2007, 15:09 Předmět: Profi kamera pro sledovani domu
Ahoj, shanim nejakou venkovni kameru pro sledovani domu. Kdyz jsem delal slaboproudy na tom baraku, tak se s tim nepocitalo. CCTV bezne nedelam, jen TV,SAT a EZS, proto bych radu od nekoho povolaneho. Problem je, ze z vedeni mam k dispozici jen jeden rezervni koax, nastasti Belden H125, delka 37m a jedno UTP Cat5e stejne delky. nic vic. Z toho UTP muzu pouzit jen 1 par. Zvuk neni potreba. Kamera muze byt klidne CB, kdyz bude barevna, bude barevna. Provoz hlavne behem dne, kdyz neni nikdo doma, vecer a v noci neni provoz nutny, ale muze byt. Kamera bude venku, na ploche strese.
Jak resit zaznam ? Pokud mate nekdo od fochu tip, napiste. Diky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 25 2007, 18:12 Předmět:
Docela dobré kamery nabízí Flajzar na www.flajzar.cz . Ale než si něco někde objednáš, projdi si na netu i další zásilkáče - http://www.bucek.name/ , www.ges.cz , www.gme.cz a spoustu dalších - na příklad Tipa, Avelmak na Slovensku, nemáš to tam daleko - atd. Něco k zabezpečovací technice bude určitě nabízet i Džáblotron = www.jablotron.cz . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út prosinec 25 2007, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
No, to neni ono, ma to byt profi kamera, tak, aby to nedelalo ostudu a slusne fungovalo. Neco jako nabizi treba escad trade, spis by me slo o konkretni, vyzkouseny typ, technicke veci muzu upresnit.
Zaslal: út prosinec 25 2007, 20:31 Předmět:
Teda nejsi nenáročnej, ale jestli Džáblotron neprodává profesionální techniku, tak sežeru svůj komp! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 25 2007, 20:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ja jsem narocnej tak, jak jsou moji zakaznici. Tenhle je narocnej dost. Jablotron znam a instaluju (jde o zcela pohodove a spolehlive instalace, diky jim) ale kamery nemaji a nevedou.
Zdarec,měl bych tady nějaký kamery co prodával Sicurit-na typy se mrknu.Obě jsou ČB,měl bych i objektivy.Napájení kamer je tuším 12 nebo 24V,takže by ti to UTP stačilo.Nemám ale venkovní kryt,možná by se něco našlo...
Založen: Feb 09, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Západ
Zaslal: po leden 07 2008, 12:21 Předmět:
Ono záleží aj na tom ako osvetlene sú priestory co chces ledovat (predpokladan aj v noci), ci netreba prisvietenie. S tubusovými kamerami mam celkom dobre skusenosti. Chcelo by to viac info, pre lepsiu radu.
Celkem záleží jak velký prostor chceš sledovat a jestli to má být security systém či monitoring dětí na pozemku. Klasické kamery nezaberou velkou plochu nebo je snímaný obraz nedetailní a pachatele nikdy nerozpoznáš. To potom bohadě postačují kompaktní kamery s přísvitem ( SONY ). Lze doplnit i jednotky pro systém video of demand a následné sledování v televizním rozvodu. Pro security systém, když hovoříš o náročném uživateli je vhodné několik kamer z rozlišením alespoň 530 TVL ( SAMSUNG, LG ) a záznamem na nějaký digitální rekordér s HDD. Pro nejnáročnější jsou vhodné 1,3 - 5Mpix kamery ( např. ARECONT ), která detailně zabere většinu pozemku a s kvalitním záznamovým zařízením, které dělá výseče. Tyto ale potřebují rozvod UTP nebo optiku.
Co se týká osvětlení prostor tak kamery pro první případ z integrovaným přísvitem jsou schopny snímat do vzdálenosti max. 15m, takže umístění na střechu bez jiného přisvětlení nepřipadá.
Druhý případ kamery s hi-res s 530TVL a citlivostí 0,002 LUX stačí na osvětlení zahrady vzdálená pouliční lampa nebo pár LED diod. Nutno ale dodat důležitost objektivu z nízkou světelností, aby snímanou schopnost kamery nedegradoval.
U třetího případu je nutno počítat ještě z rozvodem alespoň minimálního osvětlení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 20 2008, 11:14 Předmět:
Zkus http://www.experta.cz/ , je to na výjezdu z Josefova na Třebechovice, tam dodávají kdeco (měli tam výprodej kamer od nejjednodušších až po profi, tak si tam radši zavolej nebo napiš).
Zaslal: ne leden 20 2008, 11:49 Předmět:
alovka napsal(a):
Tolik ve stručnosti.
Diky moc za informace. Osveleni v lokalite je hodne slabe (zatim), nebot se jedna o novou vilovou ctvrt kde zatim skoro nic neni. V podsate jde o to, aby kamera snimala cca do 15m, jak se zaznamem zatim neni majitel rozhodnut, predpokladam, ze casem bude neco chtit. Chce, aby bylo videt na prijezdovou a vstupni cestu . Vzhledem k situaci by nemel byt problem to snimat jednou kamerou. Posledni lampa verejeho osvetleni je vzdalana cca 40m od planovaneho umisteni kamery.
Jak jsem psal vyse, puvodne nic takoveho neplanoval, tudiz k dispozici je jen jeden kvalitni koax.kabel a jeden UTP kabel, po kterem muzu prenaset signal. Zvuk neni potreba, staci obraz. Kdyz bude mozne sledovat obraz z kamery na pripojene TV, tim lepe. Pocitam, ze bych na to pouzil kvalitni TV modulator (ALCAD) a signal sloucil do rozvodu.
alovka má v hodně věcích pravdu Jednoduché řešení jsem kdysi použil i já. Kamera se nainstaluje na potřebné místo, koax. použiješ na signál z ní, UTPčko jako napájecí. Pokud na kameře nebude instalován IR přísvit, nembude mít takový odběr a ten jeden pár by Ti mohl stačit. V "nejhorším" případě ten pár použiješ paralelně jako kladný pól a jako záporný použiješ stínění toho koaxu. Ale to jen v tom "nejhorším" případě.
Co se týče nedostatku světla v nočních hodinách, není problém nainstalovat ven světlo s detekcí pohybu
Na druhé straně přivedeš koax. k TV a pokud ho redukcema dostaneš na např. cinch nebo scart, máš vyhráno. Signál totiž jede v PALu takže ho majiteli můžeš připojit třeba na DVD rekordér s pevným diskem HDD a může si to zatím každý den nahrávat, i automaticky. Po návratu domů to pak může jednoduše vždycky smazat
