Zaslal: st leden 02 2008, 18:23 Předmět: bezdratovy prenos audiosignalu
Dobry den, nevite prosim nekdo o nejakem jednoduchem zarizeni- vysilac, prijimac, pro prenos audiosignalu na kratke vzdalenosti. Zarizeni by melo byt provozovano ve voze, proto nevim jake frekvencni pasmo by bylo adekvatni aby nedochazelo k ruseni, dekuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 02 2008, 18:32 Předmět:
A taky nakolik kvalitní by ten přenos měl být = jaká je požadovaná šířka pásma? Ty "vysílačky" za 1000 zrovna příliš kvalitním přenosem nevynikají, s bídou bych to přirovnal k předplyšákovému telefonu 700Hz - 3,5kHz - a to ještě kdo ví, jestli... A je požadován přenos jen jednosměrný, nebo obousměrný? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To EKKAR, s tymi vysielackami mas pravdu, v pripade vacsej vzdialenosti a na monitorovanie by to v pohode stacilo.
Na 10m a vcelku prijatelnej kvalite, by ti mohol stacit FM adapter, stoji cca 500,-
Zaslal: st leden 02 2008, 19:31 Předmět:
Ten Belkin je určený pro přenos FM modulací v pásmu VKV např. z discmanu do rádia, pravda. Musel bys mít u zesu v kufru samostatné rádio, do kterého bys posílal signál z rádia v palubovce...
BTW - proč není možné táhnout signálový kabel vozidlem? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 02 2008, 19:45 Předmět:
Tak v tom nevidím problém - za jízdy stejně předpisy nedovolují vézt osoby ve vleku, takže Ti tam je muzika stejně na 2 věci, a při stojící soupravě si to v klidu natáhneš káblem. A jestli je v tom obytném přívěsu vlastní baterie, ev. za jízdy dobíjená z palubní sítě vlečného vozidla, nevidím problém v tom, proč by vlek nemohl mít vlastní rádio = zdroj signálu - a nebudeš muset tahat nic... A bude to moct hrát i za jízdy, např coby poutač pro cirkus nebo zvěřinec s moudrým velbloudem bych to viděl velice reálně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
