CB vysílačka Allamat 296,nemění se kmitočet
spider
Založen: Jul 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 15:10    Předmět: CB vysílačka Allamat 296,nemění se kmitočet Citovat
Při přepínání kanálů se nemění kmitočet,stále ukazuje 20,001Mhz.Nevíte někdo v čem je problém?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Nerozšiřoval si ji? Zkus reset.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 21:13    Předmět: Citovat
A opravdu přepínáš? Není chyba někde tam?
Pokud ok, tak koukni na krystal-nejčastěji 10,240MHz a na napájecí napětí syntézy.
..a co shoří, nezhnije..!
spider
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Ta vysílačka je úplně nová,měnil jsem ji za stávající Allmat 295.Jakým způsobem ji vyresetuji?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Tak jednak: nyní si nemohu vybavit, to je ta Allamatka, která při zaklíčování přepíná barvu podsvícení displeje?
Ať tak či onak, udávaný kmitočet rozhodně není v CB pásmu a pokud jsi čítačem zkontroloval, že PA VF skutečně tlačí do antény takovýhle kmitočet, honem ji vrať! Ona 295 nebyla špatná, uměla docela lineárně 200 kanálů (ale to se u nás nesmí, že jo!), a když se pořádně nastavila, uměla i pěkně modulovat bez zahlcování se.
spider
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Nemění barvu podsvícení,ten kmitočet je přímo zobrazuje na displeji.Asi ji budu reklamovat.Tady je odkaz na tu 296.
http://www.vltava2000.cz/radiostanice/GoodsDetail.asp?strGoodsID=103
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Díky, tuším však, že byla kdysi ještě jiná 296, anebo se mýlím?
Nicméně, chválím Tvé rozhodnutí, dnes CB-íčka přeplácané funkcemi jsou hezky poruchové.
Tak, hodně úspěchů!
spider
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 23:28    Předmět: Citovat
Je to tak,byl i starší model 296.Tohle je vlastně 2.generace.S tou 295 jsem byl spokojen,ale poslední dobou už začala dost zlobit,tak jsem se rozhodl ji vyměnit.
spider
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 0:41    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo ještě nějaký nápad,budu rád když napíšete.
jardajar
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 1:26    Předmět: Citovat
Resetuješ ji tím, že propojíš propojky blízko procesoru označené "reset", ale jestli je nová, tak ji reklamuj, protože bys zbytečně přišel o záruku a nemuselo by to pomoct. Když jsem dělal CB, měl jsem s ní skvělé zkušenosti, ale pozor na verzi "new", u ní jsem zažil dost nepříjemností, nicméně je to dobrá stanice.
spider
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 1:50    Předmět: Citovat
Děkuji za radu,tohle je zrovna verze 296"new"co jsem koupil.Vidím to opravdu na reklamaci,ale přesto děkuji.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 2:10    Předmět: Citovat
Moja skúsenosť s ALL 286 je taká, že po rozšírení pásma nad 40 kanálov sa raz za čas procesor zblázni, a treba ho resetovať. Vyskúšané to mám na 7 kusoch, ktoré mi doniesli na opravu. To je blbá vlastnosť toho procáku a tejto typovej rady.
Ak to máš v záruke a blbne to od prvého zapojenia, nelez do toho a vymeň ju, vadný môže byť aj samotný procesor, tieto sú zvlášť háklivé...
Osobne, keď by som si mal vybrať medzi 295 a 296 určite by som bral 295, je o dosť spoľahlivejšia a tých zopár menej funkcií ti iste chýbať nebude... Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Tak, přátelé, nechci otevírat zbytečně nové vlákno, tak píšu sem, bo se to týká něšťastné 296!
Dostal jsem jeden kousek na stůl a... ukazuje jen kanál 01, nelze změnit.
Volba funkcí také nereaguje. Hlasitost, gain a sq normálně jede. Procesor?
Zkusil jsem vyměnit paměťový kond i Xtal 3,6MHz a nic. Není mi zcela jasné, jak udělat reset, vidím nápis na DPS, ale žádné plošky u něj.
Někdo podobně postižený? A úspěšnější?
Díky, za vaše případné reakce!
Hezký den! Smile
Indian86
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 10:58    Předmět: Citovat
nazdar lidicky mam osobne all 296 a jsem nad miru spokojeny zadny problem v ni nemam i kdyz jsem ji i rozsiril a pokud ji mas v zaruce tak jak ti tu radily reset on board tzn na desce neprovadej jednoduchy reset provedes zmacknutim tlacitek M3aM5 oboje zaroven jak poznas ze se vni nekdo vrtal a rozsiroval ji jednoduse mas jak pasmo C tak i B pokud je jich tam vice jak 40 kanalu je nelegalne rozsirena a tudis kdyz rozdelas spodni viko tak za displejem najdes osum dvoj plosek je jich devet ale jedna nedela zadnou funkci tudis osum a jen jedna z tech deviti je propajena rezistorem zbytek musi byt nazapojen pokud je jedna znich zapojena je stanice nelegalne rozsirena a vyrobce ti neuzna zaruku takze pokud mas 40kanalu C nic vic a neukazuje spravne frekvenci tak ji reklamu mozna pomuze vyse zmineni reset ale spis to vidim na nelegalni rozsireni protoze kdyz jsem ji rosiroval osobne zkousel jsem i jine mozne kombinace a obcas se mi stalo ze hazela hovadiny ale vracenim zpet bezela opet spravne a pak se taky muze stat ze ti spadne je to hodne nachylna stanice a taky se displej obcas zblazni jinak k prispevkum ze 295 je lepsi rikam ze kulovi nejde totiz rozsirit na kanal B ktery je legalni 296 nejlepsi CB stanice na hranici profesional
Indian86
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 11:15    Předmět: Citovat
navic all 296 pri maximalnim rozsireni na nejnizsi frekvenci ma 23,815 MHz a pri nejvyssim ma 30 555 MHz, klasika ma pouze C kanal a to od 26,965MHz do 27,405MHz pokud mas tu stanici jinak nez klasika tak je to uz rozsirene a tudiz nereklamovatelny a pak to muzes uz jenom dat nejakymu radio technikovi ktery ti to da dohromady
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
