Založen: Jan 05, 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Broumov (Královehradecký kraj)
Zaslal: so leden 05 2008, 16:03 Předmět: Domácí telefon
Zdravim vás,
Chtěl bych vás požádat, jestli by jste mi nemohli pomoct vyřešit problém na mém domácím telefonu. Vlastním telefon TYP: 4FP110 54 od Tesla Stropkov. Problém je v tom, že signál z části, která je na ulici, je velice zkreslený. Naopak ten kdo do telefonu mluví v patře je dole velice dobře slyšet. Napadlo mě, že by to mohlo být uhlíkovým mikrofonem, který je zde použit nebo nesprávným odporem vedení. Závadu se mě nepodařilo nikdy stoprocentně vyřešit. Dále také občas vznikne značná zpětná vazba ve sluchátku. Máteli někdo nějaký typ jak tyto problémy řešit, tak prosím napište.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so leden 05 2008, 17:04 Předmět:
Ja mám tiež podobný problém: počujem čo sa vonku robí ale ked ja hovorím neni to vonku počuť,v sluchadle vymenene sluchadlo aj mikrak,ale susedom to ide normalne....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 05 2008, 23:24 Předmět:
Zkuste si oba vypůjčit v knihovně knížku Václava Maliny "Poznáváme elektroniku - Elektronika v domácnosti" - ISBN 80-7232-047-5, vydal KOPP České Budějovice v roce 1999, prodával BEN. Je to tam dost přehledně popsané. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no, nevím, nevím, zda se tam pánové dočtou o nf DP filtrech nebo podobně - odladění zpetné ( místní ) vazby. Interkomy těch let byly skutečně nepromyšlené aušusy. Pokud mají hluboko do kapsy ( cena tyto problémy řešící sady je okolo 6000Kč ), doporučuji ( pokud někoho najdete ) "překopat " a dovybavit je. Tedy - venkovní sadu - mikrofon - vybavit pásmovou propusí ( podle typu Int aktivní, nebo stačí pasívní - okolo 2KHz) a na vnitřní není rady - to se musí vidět.
Zaslal: ne leden 06 2008, 0:25 Předmět:
Myslím, že to není o DP, ale spíš bude potřeba vykopat steré uhlíkové vložky, zdegradované stářím a nastrkat tam elektretové kapsule. Navíc existuje varianta venkovního panelu, která používá magnetoelektrický měnič místo uhlíkové vložky - ne vždycky používali v Liptovském Hrádku uhlík... Spíš budou na vině vlhkem narušené součástky - opatrně rozebrat, vyčistit a vysušit, poškozené vyměnit. Po 20 letech provozu ve vnějším prostředí bych nevěřil ani kosmické technice. Voyagery to sice zvládají už víc než 30 let, ale ty jsou v kosmickém vakuu - nikoliv v prostředí našich městských exhalací... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 06 2008, 2:29 Předmět:
CJ:
V tvojom prípade môžu byť vadné mikrospínače (sú dva) v tvojom telefóne, bola to častá závada, že stratili kontakt a chovali sa ako polovodič. Ak nemáš nové, dá sa na nich otvoriť bočný kryt, prestriekať kontoxom, prípadne najustovať kontakty. Ak máš starší typ, tam boli kontakty plošky na plošáku, po ktorých jazdili kontakty. Tie bolo treba pravidelne po cca dvoch rokoch rozobrať, vyčistiť, namazať. To by mohlo pomôcť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne leden 06 2008, 2:41 Předmět:
Hightower napsal(a):
Zdravim vás,
Ak máš vonku starší typ vrátnika s uhlíkovým mikrofónom, vezmi pomocníka, nech ide k nemu a počas jeho rozprávania päsťou buchne do mikrofónu spredu na mriežku. (ale s citom, nech nezlomí panel). Ak sa zvuk zvonku zlepší, je vadná uhlíková vložka a je čas ju vymeniť. Tiež môže byť závada vo vidlicovom prepínači v telefóne, tam postupuj, ako som písal CJ.
Ešte môže byť vadný elektrolyt zapojený v sérii so slúchadlom v domácom telefóne, ten preskúšaš jeho skratovaním, ak sa zvuk rapídne zlepší, vymeň ho. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
CJ:
Maximálny súhlas s helios. Uvedené problémy spôsobuje najčastejšie mikrospínač v bytovom telefone. Stojí iba pár korún, ale už sa asi nedá zohnať.
Zaslal: ne leden 06 2008, 12:03 Předmět:
dolac napsal(a):
helios napsal(a):
CJ:
Zohnať sa ešte dajú, prednedávnom som ich videl tu: http://www.rys.sk/ , len pre niekoho BA môže byť od ruky a neviem, či súčiastky posielajú aj poštou... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne leden 06 2008, 12:36 Předmět:
Vyfoť mi ten mikrospínač - nějaké domácí tlf i panely ze Stropkova mám, a funkční - a dej mi fotku do e-mailu - když tak pošlu celý kecafón... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím Vás a prosím o pomoc, někde jsem založil plány zapojení těchto domácích telefonů (4FP110). Můžete mi je někdo prosím poskytnout? Děkuji. bacaks@volny.cz
Zaslal: po leden 05 2009, 22:22 Předmět:
StB napsal(a):
Máme v bytovém domě tyto domácí telefony, jsou s tím docela problémy že je blbě slyšet mezi telefonem v bytě a tablem dole. Tablo dole venku jsem měl už nekolikrát rozdělané, jednou jsem tam měnil reproduktor - ta papírová membrána v něm byla jakoby rozmočená/rozpadlá od vlhkosti a jednou byly studeňáky na desce dole v tablu (hlavně na těch elytech). Vždycky to na nějaký čas pomohlo, ale už to zase pořádně nefunguje. Máte s tímhle typem někdo zkušenost co s tím? Ten reprák v tablu podle mě dost trpí vlivem venkovního prostředí, přesto že je zakrytý takovou tenkou průhlednou folií
