color 332 - neladí kanály
Mrkev
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:04    Předmět: color 332 - neladí kanály Citovat
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s nefunkčním laděním color 332?
Děkuji za pomoc
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Trocha spresni co to nerobi.... Rolling Eyes
Mrkev
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Při zmáčknutí tlačítka pro ladění + nebo - se nemění napětí na KV.
Nefunguje ani přepínání pásem. VHF-UHF.
Při přepínání předvoleb se napětí mění normálně podle uložených kanálu.
Mám podezření na vadný IO M 193 ale nejsem si jistý
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 9:20    Předmět: Citovat
193-ky odchadzali hlavne ked im stuplo programovacie napatie (problem v obvode KF-ka). Skus zmerat kolko tam mas, ak je tam hodne viac nez cca 25V, mohlo sa tak stat.
Ako ostatne napatia? Co tlacitka? Spinaju? Uz sa mi stalo, ze "vodiva guma" prestala byt vodivou Sad
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Ahoj všichni ! Nechci načínat nové vlákno a tak se zkusím vetřít sem. Mám problém také s touto Tesla color 332. Funguje jen přepínání pásem a hlasitost a to jak na telce, tak na DO. Zkusím někde najít schéma a jdu do ní. Jestli máte někdo ale zkušenost s touto závadou tak prosím poraďte. Díky
