Zaslal: čt leden 10 2008, 18:49 Předmět: Sony KV-25C1K - přižhavit nebo regenerovat?
Zdravím. Mám tu tuhle sonku, obrazovka to má za sebou - už je tak slabá že přestává fungovat automatika a zhasíná obraz. Chtěl bych to spravit aspoň "na dohrání". Takže otázka jasná - přižhavit nebo regenerovat. Osobně jsem příznivec regenerace, ale u trinitronů s tím nemám zkušenosti a někde jsem slyšel že to pak vydrží hrát tak týden, nevím co je na tom pravdy, proto se radši ptám... Nebo nedá se ta automatika nějak jednoduše vyřadit? aby to aspoň nezhasínalo... Díky.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt leden 10 2008, 23:25 Předmět:
Na to není jednoznačná odpověď. Regenerace dá semo-tamo dobrý výsledek, ale přežhavení zlepší obraz téměř vždy (pokud má katoda ještě co dát). Doba dalšího života obrazovky po těchto zákrocích je ovšem ve hvězdách.
Tak jsem to zregeneroval, obraz je perfektní ale nepředpokládám že to moc dlouho vydrží, majitele jsem připravil na včasný nákup jiné televize Ale je to škoda jinak té televizi nic není a je docela kvalitní, má pěkný obraz, správnou a stabilní geometrii, žádné "pumpování" obrazu při změnách jasu atd. to už se dnes nevidí. Jenže novou obrazovku do toho neseženu...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: po leden 14 2008, 13:43 Předmět:
Tak asi před 2 lety jsem tuto TV zregeneroval a běží doposud, asi jsem měl štěstí, také mně všichni od toho zrazovali. Do přižhavení bych ale nešel to je potom v nenávratnu. _________________ Zdravím Míra UMB
