Nabíječka MNS 36/15
pistucho
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:24    Předmět: Nabíječka MNS 36/15 Citovat
Zdravím všechny bastlíře, dostala se mi do rukou nabíječka se 4 tyristory v můstku a pak je tam šílená elektronika. Nabíječka po spuštění nabíjení pustí plný napětí do výstupu caa 60 V. Tyristory jsou v pořádku,všechny tranzistory a diody jsou v pořádku, logické integráče jsem vyměnil. Už tam jsou jenom operáky a ty nevím jak proměřit bez vyndání. Jestli jste se někdo setkal s podobnou závadou podělte se prosím o zkušenosti.
 Soubor:  DSCN1273.jpg
 Velikost:  93 kB
 Staženo:  403 krát
 Soubor:  DSCN1275.jpg
 Velikost:  160.02 kB
 Staženo:  367 krát
 Soubor:  DSCN1274.jpg
 Velikost:  165.77 kB
 Staženo:  379 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Jestli to nabíjí charakteristikou "I" neboli stálým proudem, tak to je OK - na výstupu naprázdno je maximální napětí dodávané vnitřním zdrojem. Nevidím na čelním panelu žádnou regulaci napětí, takže soudím, že to bude tak a napětí si zátěž vytvoří sama. Měl by to být elektronický zdroj proudu - to znamená, že akumulátory se na něj můžou řadit do série až do vyčerpání plného napětí naprázdno. Když napětí nevyčerpáš, nic se nestane, nadbytečné napětí se spotřebuje na vnitřním odporu, který je vytvářen právě fázovým řízením Tebou zmíněných tyristorů a teoreticky je u ideálního zdroje proudu nekonečně velký (opak ideálního zdroje napětí, který má vnitřní odpor nulový). Otestuj svůj zdroj tak, že k němu připojíš zátěž, nejlíp akumulátor 12V, nastavíš přes něj nějaký proud a budeš hlídat napětí. Nemělo by stoupat podle Ohmova zákona ani při zvyšování proudu - ale jen tak, jak stoupá napětí na nabíjeném akumulátoru.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Iba z počutia poznám ČS výrobok TAN - tyristorová automatická nabíjačka. Nabíjali sa s ňou akumulátory zapojené do série. Nabíjalo to stálym prúdom a súčet napätí sériovo pripojených akumulátorov mohol byť až 220V.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
Nemáte někdo na tuto nabíječku schema !
Na výstupu nemám žádné napětí, pojistky OK, napětí na elektronice +-15V OK, napětí na výkonovém trafu 60V AC,
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Proč jsou u přepínače na každou stranu dvě polohy?
Střední poloha je "0"
První poloha je ZAP , druhá poloha je 5A (resp 15A na druhou stranu).
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Možná v první poloze testuje správné připojení baterky (napětí, polarita) a až ve druhé funguje jako proudový zdroj - tzn. potenciometrem pod ampérmetrem se nastaví nabíjecí proud - viz dvě stupnice A-metru
Když má naprázdno 60V a může dát až 15A, tak to je vhodné např. na nabíjení velkých ukumulátorů do nákladáků, traktorů, autobusů apod. co mají 24V rozvod a baterky 150 nebo 180 Ah. Tak by šlo současně nabíjet až 4 (12V aku) v sérii - samozřejmě jen za předpokladu, že jsou stejné a ve zhruba stejném stavu...
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Vůbec nemusejí bejt ve stejným stavu a už vůbec ne stejný - stačí, aby procházející nabíjecí proud nebyl větší, než maximální proud, kterej vydrží nejslabší baterie = obvykle ta s nejmenší kapacitou. Jediný co se pak musí hlídat, je dosažení maximálního napětí na každým akumulátoru, nebo maximum nabití pomocí hustoměru.
sis2
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 8:16    Předmět: Citovat
OK, to je pravda..., uvedené je z praxe, když se nabíjí dvojice aku, pro težkou techniku, ty bývají stejné. Pak stačí nastavit nabíjecí proud, nabíjet určený čas a ev. zkontrolovat hustotu elytu. Když je z dvojice jeden aku horší (větší Ri) bude se přebíjet jeho vadný článek (články), zatímco zbývající dobré články se budou nabíjet méně. Tak to bylo myšleno k praktickému použití / vyzkoušení funkce nabíječe...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Taky se zeptám na schéma, nenašel ho někdo? Nabíječka prý signalizuje obrácenou polaritu i při nepřipojené baterce.
