Zaslal: ne srpen 21 2005, 10:55 Předmět: chyba E9 u Panasoniku
Možno Ti to pomôže.
Panasonic NV_FS88_FS200
E0 _ Normal
E1 _ Cilinder lock (Stop)
E2 _ Reel lock (Stop)
E3 _ Rev Motor lock
E4 _ Mechanism lock during unloading
E5 _ Mechanism lock during mode transfer to FF of REW
E6 _ Mechanism lock during (cassette) out
E9 _ Serial data (Ic6001-Ic7501)cam not be transmitted
________________________________________________
Viliam
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne srpen 21 2005, 11:43 Předmět:
Díky moc. Nevím jak jsem k tomu přišel. Na stole bez krytu vše OK, po zavření a připojení k TV chyba E9. Ještě to nechám vypnutý jestli se to nenapraví. Dík
jestli se muzu pridat znamej ma taky panasonika ale jemu to obcas hazi
treba po previnuti kazety na zacatek chybu F3 nebo F4 nasel jsem servisni manual ktomu videu jenomze tam jsou ty chybovy hlaseni napsany v anglictine.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: čt září 15 2005, 19:26 Předmět:
wiktor napsal(a):
Pokud ten známej nechce riskovat v brzké době zničení vieopásku v nějaké kazetě na které mu záleží, tak by byl dobrý servis. Jedna z možností je mode switch ale protože to vypisuje taky F4 tak spíš loading-motor..... _________________ **** Petr ****
U Panasoniku, konkrétně u NV-F55EV, jsem se také setkal s touto závadou. Byla vadná Schottkyho dioda s růžovou katodou MA723 (ve schématu označena jako D6009 a na DPS jako D9), kterou jsem nahradil BAT49. Přes tuto diodu a tlumivku se napájí IO MN67431VREH (ve schématu jako IC6001)- konkrétně PIN11.
