zdravim vas všedkych................potreboval by som poradit .... kde najdem schemu na ovp orava CTV 2123 TxT .........????? na akej webovej stranke ???
no problem je taky ze nenabehne vobec je tam IO z oznacenim T250 9821 ta ten sa hreje ... tak si myslim ze je asi chyba v tomto IO ale bez schemi je to tasko urcit ..... skusam hladam ale neviem najst vobec ziadnu schemu za radu vopred dakujem ....
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4226 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 15 2008, 22:33 Předmět:
koky11 napsal(a):
Koky11: schéma ti nepomůže, neb když nerozeznáš IO od pozistoru, tak je ti naprosto na nic a stejně bys v něm nic nevyčetl. Obojí je sice černé, ale funkčně dost podstatně rozdílné. Přeji příjemný večer a zabývej se raději něčím jiným, mnohem užitečnějším. Nevím, třeba jsi šikovný chirurg, ale zcela jistě velmi špatný opravář... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út leden 15 2008, 22:54 Předmět:
koky11 napsal(a):
no moment ja som uplene ine zameranie....ja mam iba zohnat schemu to je mojou ulohou nic viac ok.... tak taka je vec
Napsal jsi ...tak si myslim ze je asi chyba v tomto IO... Je zcela jedno zda si to myslíš ty nebo ten někdo druhý. Pokud je opravdu i on stejného názoru, problém je naprosto stejný... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út leden 15 2008, 23:46 Předmět:
koky11 napsal(a):
ja potrebujem schemu a ne citat neake komentare ohladom toho co napisem ... ale na tomto fore asi nic take sa ani neda pozhanat ........... ok
Koky11, to co jsem napsal je pravda, tu neošálíš a chtěl jsem jen abys ses vyvaroval možných problémů. Pokud potřebuješ schéma od téhle OVP, podívej se na upload, něco od OVP tam je, anebo případně na www.eserviceinfo.com. Možná ho má uživatel kondik, ale ten tě napřed za to cos napsal "riadně pojebe... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
