Zaslal: čt leden 17 2008, 15:00 Předmět: ovp ctv286 nejde obraz a zvuk - cvrlikanie z vn trafa
Zdarec . Nejde mi obraz a zvuk . Po rozobrati a zapnuti televizora vychadza z vn trafa zvuk pripominajuci cvrlikanie. Iskrenie som nespozoroval a ani na plosaku nie je nic spalene. Pred mesiacom prestal ist obraz - sem tam nabehol alebo sa stratil .Po pobuchani na televizor zase naskocil. Pomohlo preletovat kontakty vn trafa na plosaku. Je vadne to trafo ? alebo co by som mal premerat ? Diky moc za odpoved. Nechcel by som este kupovat novu telku .Tento je z roku 1999.
Dik za rady . Kupil som 2 ks. Nasiel som este kondenzator c145-vysuseny , kapacitu ma iba 2 mF namiesto 220mF , tak este vymenim pre istotu aj C142,C151 a potom to skusim nahodit.....
No potom mě nejde do hlavy jak to že telka běžela po poklepání, ale je to dobře jestli půjde. Držím kulíky !
To bolo pred mesiacom ked trebalo pobuchat po telke a vtedy pomohlo prelotovat nejake kontakty - hlavne pod vn trafom , pretoze ked som nanho poklepal vareskou tak obraz ihned naskocil alebo sa stratil. Ale teraz nejde ani obraz a ani zvuk - iba pri zapnuti pocut akesi cvrlikanie v oblasti vn trafa.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:13 Předmět:
Měl jsem v daným typu TV kromě jiných známých příčin závady i vadný trand S2000N. Katalog uvádí že je bez diody, nemá být u tohoto TV trand s diodou? 508D? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt leden 17 2008, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:17 Předmět:
No když tam dáš tr. bez diody tak by to mělo běžet ale bude se to asi strašně hřát. Dej tam raději tr. s diodou. Nebo tam dej S2055AF neboS2055N, nebo tu508D. S 2000N nemá diodu.
Jestli to tam měl někde studený, tak je možný, že BU508 mohl chitit nějakou špičku a prorazit se. V některých starších televizích se montoval tranzistor bez diody. Ta se tam montovala externě. Jinak BU508 s diodou má příponu AF, nebo ne?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:41 Předmět:
Primergy napsal(a):
Má příponu D a F znamená ještě něco jiného. Osvědčila se zásada "nejsem si-li jist zda původní trand byl s damper diodou nebo bez ní", vyplatí se tam dát typ s diodou. Samozřejmě se přesvědčím zda není už jedna vedle. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt leden 17 2008, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:51 Předmět:
To by mě docela zajímalo co se stane když dám trand s diodou a má být bez a opačně. Má někdo zkušenosti? V každým případě v TV CTV286W byl v zapečetěný TV S2000N čili bez diody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
