Ahoj,
trochu jsem se hrabal v historii závodu o vesmír.
Sputnik 1, první umělá družice země. Měla dva vysílače o výkonu 1W na frekvencích kolem 20ti a 40ti MHz. To pípání zná snad každý.
Zajímalo by mě, jakou modulací sputnik vysílal? Podle toho výkonu bych předpokládal, že to bylo CW. A taky, někde se píše, že jen pípal, jinde že mezerami mezi pípáním vysílal údaje o teplotě a tlaku, nevíte jak to skutečně bylo?
Vysílaný signál byl modulován frekvencí cca. 1 kHz s délkou impulzu 0,3 s a stejně dlouhou pauzou. Oba vysílače se během vysílání impulzu a mezery střídaly. Vysílač o výkonu 1 W bylo možné poměrně snadno zachytit a monitorovat běžnými radiopřijímači s příslušným frekvenčním pásmem.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt leden 17 2008, 19:56 Předmět:
Nedávno byl na ČT několikadílný seriál, jmenovalo se to Závody v dobývání vesmíru (nebo tak nějak). Ukazovali tam, že rusové do té družice původně chtěli zabudovat měření teploty, tlaku apod. Ale protože to bylo velké a poruchové tak poslali jenom družici s "pípákem".
Nevím jak to bylo ve skutečnosti, tohle bylo v televizi.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt leden 17 2008, 20:32 Předmět:
Jo, tak na to jsem se díval, byl to hezký seriál. Z recese jsem postavil vysílač, který pípá jak sputnik, akorát je polovodičový. Dva klopáky a krystalový oscilátor. Jednoduchý a funguje to
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 18 2008, 16:15 Předmět:
Tak to jseš stejnej pajcovač jako oni - taky včetně vtřikovačů obšlehli technologii německé V2 = A4, jen V.Gluška napadlo místo poměrně nestabilní kombinace LO2 + 96%ní C2H5OH použít LO2 + kerosen. Kromě stability hoření tím získal i nějakou tu N.s na specifickém impulsu a když navíc upravil expanzní poměr trysky, dostal něco, co lítá do kosmu s přibližně 98% spolehlivostí bez výrazných konstrukčních nebo materiálových obměn ještě 50 let po svém 1. startu... V tomto ohledu klobouk dolů před sovětskou technikou - sice je natolik primitivní, že k její opravě stačí kladivo, kleště a šroubovák, ale když už chodí, je k nezastavení... A když posbírám všechno, co o sovětské elektronice a hlavně té amatérské vím, můžu tvrdit, že Rusové byli a jsou nejlepší bastlíři na světě - s tak primitivní technikou všeobecně dosáhnout takových výsledků... Uznávají to i američtí filmaři - viz scéna z filmu ARMAGEDON - ruský kosmonaut "opraví" americký letový počítač preventivně-diagnostickým úderem (Killroy - ) za hlasitého ryku "amerikánskyje tranzístory, savjétskyje tranzístory - vsjo éto Tchajwan..." _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 18 2008, 16:49 Předmět:
Rusové sou pořádní bastlíři a pořád budou. S tou elektronikou je to pravda no, ale hodně toho nedotáhli do konce. Nemají tak chlastat
Jinak rakety Sojuz co dneska lítají do kosmu sou skoro stejný už 50 let , jak píšeš...
Zaslal: pá leden 18 2008, 17:18 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Rusové sou pořádní bastlíři a pořád budou....Jinak rakety Sojuz co dneska lítají do kosmu sou skoro stejný už 50 let , jak píšeš...
To, co je stejný cca 50 let, je právě jen ten spodek - nádrže a motory 1. a 2. stupně, zbytek se postupně vyvíjí a obměňuje. Dnešní 3. stupeň Sojuzu-TM je jinačí, než byl u Sojuzu-T i předchozího původního Sojuzu z let 1965-66. Jen ten spodek je Koroljovova "semjorka" (R-7) - a nemysli si, že na jejím základě jsou postavené jen rakety pro pilotovaný program. Jen tak od boku: Sputnik, Luna, Veněra, Mars, Molnija, Zond, Meteor, Raduga, Gorizont, velká část "série" Kosmos, některé Interkosmosy, samozřejmě celá pilotovaná část sovětského/ruského kosmického programu v pořadí Vostok/Voschod/Sojuz (všechny verze) + nákladní nepilotované Progress... Některé starty byly i ve 4stupňové verzi - hlavně pro lety k planetám. Na mnoho jmen jsem určitě zapomněl, jenom co jsem se dočetl, od roku 1957 (1. start koncem srpna coby mezikontinentální nosič potenciálních jaderných a termojaderných hlavic) jich úspěšně odstartovalo ve všech možných modifikacích na 1000 exemplářů!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6476 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 19 2008, 13:34 Předmět:
Slysel jsem, ze v dobe studene valky nabidli Amici Rusakum spojeni sil v kosmickem prumyslu. Amici meli dodavat elektroniku a Rusaci zbytek, nevim jestli se o tom verejne vi nebo mluvi.
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:49 Předmět:
To nebylo v době studené války - tenkrát si ještě šli po krku. Tahle nabídka padla až za Míši Gorbačova, po podpisu SALTu a podobných kvaziodzbrojovacích smluv. Myslím, že to bylo cca v polovině 90. let, kdy se to začalo (jak jinak než veeeelmi pomalu) realizovat. To už zase byl Gorby u ledu, ale americký aerokosmický průmysl zavětřil levnou vývojovou práci a solidní spolehlivost produktů Made in CCCP/Rossija, takže v Aerojetu, u Rockwellů a v dalších koncernech se začaly zkoušet ruské raketové motory, které v 70. a 80. letech minulého století navrhly a někdy i prototypově vyrobili u Gluška nebo u Kuzněcova pro tehdy plánovaný rozvoj kosmických letů. Další vlaštovičkou bylo třeba osazení 2 draků Tu-144 americkými motory od G&E a testování vzniklého hybridu jako létající zkušebny pro další vývoj amerických dopravních supersoniků...
Faktem zůstává, že kdyby nebylo dolarů z amerických projektů na "spolupráci" (viděno zvenčí spíš almužen za dumpingově koupenou technologii, na kterou US kongres neuvolnil peníze, ale dezinformacemi oblbnuté politbyro její vývoj zaplatilo v položce nákladů na vojenskou obranu socialismu) a za "turistické" kosmické lety, asi by v okolí Tjuratamu nebo Plessecka rezivělo daleko víc železa, než ho tam rezaví dnes. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
