Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19707 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:40 Předmět:
Kdybys tu prohledal starší a nejstarší témata, věděl bys, že jde o typickou závadu mechanických předvoleb - dráhy potenciometrů to mají za sebou. Zkus Nedis.sk, možná tam ještě mají repasované moduly předvolby.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:51 Předmět:
A úplně nejsnazší by bylo se kouknout v nejbližším SD a zkusit tam vyhrabat nějaký míň vyhoblovaný blok těch předvoleb. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Levoca
Zaslal: ne leden 20 2008, 13:40 Předmět:
No mam doma este jednu taku istu ale netusim co jej je...skusim kuknut a co presne mam vymenit?A ma este jednu zavadu:nejde prepinat tlacitkami na TV...mam pocit ze to uz maju za sebou....a aky vykon ma trafo z C416?Po previnuti by islo na Transiwatt-e 120?
Zaslal: ne leden 20 2008, 18:30 Předmět:
petomakro mimo jiné napsal(a):
Ten blok předvoleb a tlačítek jde zadem celý naráz ven a drží tam myslím na čtyřech šroubech. Stačí to prohodit s jiným, napíchat konektory a mělo by to jet... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne leden 20 2008, 21:24 Předmět:
kondik napsal(a):
Killroy napsal(a):
Len je otazne ci to ma s cim inym vymenit, ta prerabka nie je zlozita ako sa zda, chce to len trocha zrucnosti a lala, zrazu je to na mikrospinace - s lahkym stlacanim.
To kondik: tlačítka jsou další závada a tebou popisovaná oprava je určitě vhodná, problém je že on má vyběhané hlavně i ty trimrpoty předvoleb. Proto ta celá výměna. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne leden 20 2008, 21:36 Předmět:
Killroy napsal(a):
Tak nech si tam da potenciometer s nejakym prevodom do pomala.Už som to aj tak robil jednemu staršiemu panovi a ako si to chvali,,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 443 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: po leden 21 2008, 12:58 Předmět:
ked nechceš do TV vela investovať zožeň si ladiacu supravu zo C110,110ST a bude fungovať bez problemou len treba tošku upraviť uchitenie ja som to tak riešil alebo supravu z merkura rozobrať ju, ladiaca časť sadne presne na povodnu dosku akurat treba prepojiť kablikami prepinanie pasiem
