Zaslal: ne leden 20 2008, 23:33 Předmět: Amstrad SRX 310 závada zdroje
Klasicky závada ve zdroji, když jsem to dostal, už se v tom někdo hrabal, namastil tam příšerným způsobem náhradu výk. tranzistoru. Chci tam dát originál, jenže nevím, jaký tam původně byl. Předpokládám, že možná MJF18004, ale nejsem si jistý. Nevzpomněl by si někdo co tam patří, nebo nemáte možnost poskytnout schéma, případně mrkout do nějakého vraku ?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 20 2008, 23:45 Předmět:
Lesnik napsal(a):
Schéma sice nemám, ale pokud si dobře vzpomínám, tak tam byl opravdu MJF18004. Uvidíš co ostatní, možná že to schéma někdo má (nebo udrží v hlavě víc). _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
No nevím, ale nebyl bych si tím trafem tak jist, ve velmi dávných dobách těchto přístrojů mi prošlo rukama snad stovka, ale nikdy nebylo trafo vadný. Tyto zdroje trpěly úžasnou vadou všech elytů (kromě síťového) v primární části a taky dvou sériově zapojených odporů (byly asi kolem 100k podle typu SRX..) ke startování zdroje. Někdy byly v pr.. i některé filtrační elyty. Tak se na to ještě koukni
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 03 2008, 19:13 Předmět:
Anonym napsal(a):
můžu jeń připojit souhlas, pouze jednou jsem měl vadný trafo a sice proražený primár do sekundáru, jinak to jelo!! až do chvíle než jsem připojil uzeměnou anténu . Závada mohla být i po úderu blesku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: so říjen 09 2010, 17:36 Předmět: Re: Amstrad SRX 310 závada zdroje
Lesnik napsal(a):
Jestli o něj stále stojíš tak ti můžu nechat funkční za nějakou symbolickou cenu
