Zaslal: st únor 27 2008, 19:25 Předmět: Philips 29pt5407/21
Zdravím všechny, mám problém s touto TV L01.1-E AA, závada je svislý
pruh uprostřed asi 2cm široký, napětí zdroje souhlasí.
Z VN trafa 8V a 5V OK ale nap na video a vertikál jsou zmenšená G2 taky.
BU OK, nic se nehřeje. Trafo jede jakoby na poloviční výkon. Zatím jsem
se s takovou závadou nesetkal. Mám podezření na VN trafo.
Můžete poradit?
Díky.
Mal som presne taku zavadu. Pamatam si, ze som mal studeny spoj na malom keramickom kondenzatore, ktory bol pripojeny medzi primarne vinutie bud. trafa RKS a zem. Bolo to meratelne oscilom.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt únor 28 2008, 9:21 Předmět:
schimanek napsal(a):
Měřil jsem ESR a v toleranci. Kdyby byla závada v horizontálu, tak by
aspoň najelo VN trafo, pokud se nemýlím.
Asi mas vtom trochu hokej. Pises ze mas zvisly pas a keby bola zavada v horizontale tak by VN nabehlo, poriadne skontroluj tie kondy a lepsie je ich vymenit. _________________ juca
