Zaslal: pá únor 01 2008, 10:52 Předmět:
To je náhradní díl do ruských přenosných televizorů. Je to násobič VN.
To hnědé jsou usměrňovací diody a šedé jsou kondenzátory na vysoké napětí. Usměrňovací diody se skládají z mnoha tabletek, které jsou vlastně selenové usměrňovače, zapojených v sérii. Mají velký odpor a proto se na nic jiného než na VN násobič nehodí. Naopak kondenzátory jsou dobré i na jiné použití. Na velké napětí se kondenzátory shánějí špatně. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá únor 01 2008, 12:44 Předmět:
jasin napsal(a):
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 02 2008, 10:02 Předmět:
Ty diody asi selen nebudou, to by byly dlouhé pěkných pár metrů. Skoro vždy je to křemík, snad i germanium. Kdysi byl problém udělat rychlou diodu se závěrem víc jak 200-300V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 02 2008, 17:16 Předmět:
Sendy, snad je to vopravdu selen, těch "penízků" tam jsou stovky. A jestlipak víte soudruzi že když náhodou rozbijete v místnosti teploměr se rtuťovou náplní (třeba lékařsý), časem dojde skoro určitě k poruše selenových usměrňovačů. Snad to nějak navzájem reaguje a ten selen se tou rtutí otráví a nefunguje. To by asi vysvětlil nějakej chemik. Jenže dneska už to jede všechno po Si. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 02 2008, 17:23 Předmět:
Na kolik jsou ty diody ?
Měl jsem kdysi nějaké papírové selény, ale to bylo na 1000V a bylo jich tam snad 100. Selen měl co si vzpomínám závěrné napětí kolem 20V nebo kolik... nevím už, kolik bylo tablet v těch siemensáckých kostičkách.
Ano, rtuťové páry otravují selenové usměrňovače, býval to známý jev.
