Zdravím, zabývám se problematikou sterilizace vody. Chtěl jsem si postavit UV sterilizer pro svoje akvárium. Ale nedaří se mi sehnat nějaký zdroj UV-C záření. Jedinou možností je pak poměrně drahá výbojka. UV diody jsou již poměrně dostupné zboží, ovšem ty mají spektrum záření UV-A a to je možná tak to solárka... Kde sehnat LED s UV-C zářením? Existují? Jiné řešení, napadá vás něco?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 02 2008, 18:50 Předmět:
Nevím, jak dalece je to účinné, ale kdysi se stavěly průtokové sterilizátory s obyčejným rtuťovým hořákem 125 nebo 250W, dokonce i se sodíkem 400W, ale napájeno malým výkonem.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so únor 02 2008, 20:00 Předmět:
http://www.tme.cz/arts/cz/b13/sw-tuv-15w__4.html pokud ti to nevyhovuje pak jedině asi sodíkovou výbojku sejmout kricí luminofor a použít jako zářič ! pokud si ji tedy dokážeš sehnat tedy mimo obchody jinak to asi nemá cenu se tím zabývat a raději koupit originál ! pokud použiješ tu sodíkovku tak pozor bez krití to vyrábí dost ozonu jako vedléjší produkt !
A je něco takového vyzkoušené? Celkem bych se bál něco rozbíjet...
A hafo dobre utesnit bo brutralne odvetrvat Pokud Hg vybojka nema banku tak se uvolnuje do ovzdusi ozon a to je smradu jak v carihradu. Kdyz sem delal DPS na intru tak dokonale zasmradilo cely patro a pokoj tim smrdel i po par dnech
Tak to se mi asi pro sterilizaci vody v pokojovém akváriu moc nehodí..
Jedině to nějak utěsnit...
A jak moc to hřeje?
Jak zapojit tlumivku? Normální zářivkovou?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 02 2008, 20:49 Předmět:
Zapojuje se to normalne do serie s tou vybojkou. Mno topi to hezky. Ja kdyz to po 10 min vypainam tak je videt ve tme jak to sklo toho horaku sviti cervene
Nad HG výbojkou jsem zlomil hůl a to díky přehřívání a vytváření ozonu. Možná bych koupil nějakou UV-C zářivku, ty se nechají pořídit od 300,-. Ale jak kolem ní hnát vodu? Napadlo mě omotat jí průhlednou hadičkou dokola a pak by to protékalo a možná fungovalo..Možná?Nevím zda ten plast to záření pustí...
-přes výbojku přehoď hadr a u závitu klepni na sklo - pozor ať nepoškodíš vnítřek výbojky
-Pravděpodobně nebude potřeba honit Hg výbojku na plný výkon (na výrobu ozonu stačílo 15w tlumivka na 80w výbojku)
-budeš muset sehnat nějakou skleněnou trubku v niž bude protékat voda kolem výbojky a celý to uzavřít do neprusvitný krabice
