Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne únor 03 2008, 12:12 Předmět:
Podle toho jaký máš, já jsem měl M890G, ten žral jak prase, tam se akumulátor vyplatil (při běžném každodenním používání byla alkalická tak na měsíc), teď mám DT860E (z GM za stovku) a tam mám už přes rok alkalickou a pořád není vybitá a to měřák skoro pořád zapomínám vypínat...
Zaslal: ne únor 03 2008, 12:36 Předmět:
Ten můj DT860E bere na prázdno cca 0.8mA, při měření diod, tranzistorů a odporů samozřejmně víc....
Na ten Metex bych asi akumulátor doporučil, obvzlášť jestli nemá automatické vypínání a ten druhý možná taky když ho používáš častěji, záleží to na tom jak dlouho ti tak baterie vydrží.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:08 Předmět:
Z koľkých článkov sa skladá 9V akumulátor? Ak má 6, tak to nebude dobre. Nebude ešte vybitý a merák bude indikovať vybitú batériu. Multimetre merajú dobre tak do 7,5V. Pri nižšom ukazujú nezmysly (referenčný zdroj v nich sa rozladí).
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:41 Předmět:
Idem nový NiMh akumulátor hneď nabiť, ale nemám nabíjačku. Má 9V/200mAh. Nabíjanie 7hod/40mA. Pripojím ho na stabilizovaný zdroj na 24V cez odpor 390ohm. Súhlas Viem, že najlepšie je nabíjať pulzným prúdom, ale toto sa mi zdá jednoduchšie. Dúfam, že mu tým neublížim.
Zaslal: ne únor 03 2008, 16:24 Předmět:
Automatika je "ručná". Po 7 hodinách to ručne odpojím.
Ešte ma zaujíma jedna vec. Závislosť nabíjacieho prúdu od času.
Ak nabíjam 7hod/40mA potom dodaná energia = 280mAh (odporučené výrobcom)
Ak nabíjam 8hod/35mA potom dodaná energia = 280mAh Neviem, či toto je správne.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne únor 03 2008, 21:59 Předmět:
Zřejmě myslí NiMh (nikl metal hybrid) no nevím jestli je to rozumné. Já osobně používám klasickou alkalickou, je sice fakt, že s ním tak často neměřím, vydrží ale cca 1rok. Měl jsem tam i nabíjecí NiCd, cca za 0,5 roku bylo po ní (zřejmě mají vysoké samovybíjení).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 04 2008, 19:09 Předmět:
bobecek napsal(a):
Zřejmě myslí NiMh (nikl metal hybrid) ...
Sám jsi hybrid. Ten materiál je Nikl - METAL HYDRID neboli sloučenina kovu (= METAL) s vodíkem (= HYDROGENIUM) bez dalších prvků... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
