Zaslal: út únor 05 2008, 22:46 Předmět: LCD monitor Benq
Dostal sa mi do rúk monitor Benq FP767-12 , najprv začnem čo by mal robiť
pri zapnutí : zapneš rozsvieti sa na fialovo v strede nápis benq a ide ...
Tentok robí nasledovné : zapnem rozsvieti sa v odtieňoch šedi , slabučký
benq , od stredu sa vyhuli kontrast až ku krajom a zhasne. To trvá asi 2 sekundy , 1 sek nič a potom sa ešte rozsvieti podsvietenie asi na 1 sek .
Modra ledka si svieti ďalej , nezáleží či je pripojene pc .
Skúšal som napojiť podsvietenie na iný menič , ale výsledok rovnaký !
S podsvietením asi problém nebude a napätia sedia (5v a 3,3v).
Typujem že bude problém v riadení LCD .
Len sa chcem spýtať či sa dakto s takouto chybou stretol a či
je zrelý do koša ?
(má 4 roky )
Dával som to aj do rubriky výpočtová technika ale nikto neporadil .
podivej se na kondík cca v prostřed desky před měničem na zářivky. je to spouštěcí kondík s impulzy na aktivace řízení měniče a desky...asi 2-10mikro elyt ma 15 nebo 25 V. bývá vyschlý a neudrží pulz.
Vdaka ze si mi neradil ho vyhodiť .
Premeral som všetky kondiky a boli ok .
Potom diody a tranzistory , našiel som jedneho skratovaneho pri
podsvietení (podsvietenie ako tak islo tak som myslel ze je ok ).
Terasky uz šlape .
Doporučujem každému kto má takýto monitor , rozobrať a preletovať
trafáky na podsvietenie 4 kusy !
