Před mnoha lety jsem stavěl SUPER VIDEO CORRECTOR, podle AR z roku 1994. Pamatuju si jak to tam bylo zaobaleně popsané. "V určité části televizního signálu je rušení.....obsah těchto řádků na některých videokazetách neodpovídá TV normě......nechcete si zničit originál, tak si uděláte kopii.... ).
Byl to vlastně videozesilovač, oddělovač vertikálních synchronizačních impulsů, které byly následně upraveny na TTL úroveň a posílány na NMI přerušení procesoru Z80. Ten pak přes výstupní port, tvořený 7475, ovládal klíčovací obvod na výstupu. Během vysílání řádek ve vertikálním zatemňovacím intervalu (ty byly záměrně narušeny doplněnými impulsy, u normálního TV vysílání jsou použity pro teletext) jednoduše vypnul signál ze vstupu a vložil úroveň bílé. Tím byly ze signálu zcela odstraněny narušené řádky. O firmware tohoto dekodéru moc nevím, naprogramovanou EPROM jsem koupil přímo od autora zařízení. Chodilo to naprosto spolehlivě bez ohledu na "náplň" zmíněných narušených řádek. Používaly se různé skupiny impulsů, někde jich bylo 6, někde až 12, které měly "zmást" nahrávací automatiku videa a rozhodit synchronizaci. Obraz kopie potom blikal, vypadávaly barvy nebo se rozpadal úplně.
Divím se, že to používají některé satelitní programy (což by navíc znamenalo že nevysílají teletext-místo něj by tam právě bylo to rušení). Záznam pořízený z TV vysílání pro osobní potřebu je přece legální, pokud nebudu záznam dále šířit, kopírovat, zpřístupňovat na internetu nebo kopie prodávat.
Dnes už je celá tato záležitost skutečně pasé, i když VHS stále používám a používat budu ještě dlouho (i když DVD samozřejmě taky). Dekodér se spíš dnes hodí pro převod originálních VHS na DVD, které v reedici na DVD třeba už nikdo ani nevydá.
