Zaslal: út únor 12 2008, 14:44 Předmět: stabilizovanych 5V
Zdravim
Mam problem ohledne zapojeni regulátoru 7805. Jsem si jeden neuvazene koupil a az doma se divil, ze ma jen dve nozicky (Input/Output). Tudiz nevim jake pouzit schema zapojeni
Zkousel jsem tento:
Ale jaksi nefungeje (kdyz nemam zem). Jde o D2PAK - 7805 CD2T SMD
Zde
datasheet (ten se dvema nozickama, vlevo dole)
To Galjo.. ne protoze pak bych se to nikdy nenaucil
Pro ty co tomu rozumi: Nenasla by se nekde nejaka fotecka jak ten obvod ma v nepajivem poli vypadat? Bo at se snazim jak se snazim 5V se ne a ne dostavit
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1441 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út únor 12 2008, 16:41 Předmět:
ked sa pozeras na neho z predu (na oznacenie) nozicky dole, na lavu nozku pride vstupné napatie (minimalne 7V) prava nozicka je výstup 5V oproti GND, na zadnu kovovu stranu zapojis - pol
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út únor 12 2008, 18:24 Předmět:
Mínus z trafa? Áno, ak to máš jednosmerne usmernené. Ak použiješ mostík, tak z traha nemáš mínus, ale z usmerňovacieho mostíka. Apropo - zopakujem iba, že medzi trafom a stabilizátorom musíš mať usmerňovač a elektrolitický kondenzátor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Priznavam ze v elektronice jsem naprosty zacatecnik, ale podle me usmernovac dela z stridaveho proudu proud jednosmerny. A trafo (rekneme traba nabijecka na mobil), ta snad dela proud jednosmerny ne? A kondenzatory jsou tam jen ty, ktere se zapojuji s tim stabilazatorem. Nebo ne?
