TV GoldStar CBT-6102
Croquer
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 12:29    Předmět: TV GoldStar CBT-6102 Citovat
Zdravím všechny.
Nikdy jsem televizi neopravoval (dělám jen do uP techniky), ale řekl jsem si že to zkusim. Bouchlo mi v mojí GoldStar CBT-6102. Po otevření jsem našel par otevřených kondíků (okolo zdroje) a vyměnil je. Televize vpořadku naběhla, ale nejde zvuk a nereaguje ani na tlačitka na přednim panelu. Nasledně jsem si všimnul tohohle ....
Nemohu dopatrat, co je to za odpálený integráč (pouze ten kousek loga SGS - ze by dnesni ST a tech par cisel 710B1 a 28 v druhém řádku). Zajímavý je i ten elyt vedle, taky to nějak nerozchodil.
Nevěděl byste někdo co je to zač? Rad bych ho zkusil vyměnit, jestli se TV nerozjede uplně.
Croquer
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 13:40    Předmět: Citovat
hele,dobrý!!!asi tam těch elektronů teklo víc a nevešly se tam! Myslíš že to má smysl,když si ten IO takhle odložil kabát???Jo jinak je to M710B1,procesor klávesnice,takže bez něj ani ránu!Dej vědět,jak to skončilo.
Croquer
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 15:51    Předmět: Citovat
No dik za to oznaceni IO sedi, z tech kousku co jsem nasel se to potvrdilo. Kdyz ten procesor nekde sezenu, bude mit uz napalenej program, nebo si to delal vyrobce sam???
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 16:03    Předmět: Citovat
co koupíš bude OK.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 0:43    Předmět: Citovat
Mimochodem vidím že vedle toho IO jsi jeden kondík vynechal....
Klídek chlapi,to je nulák...
Croquer
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 11:08    Předmět: Citovat
Takze po vymene elytu a toho procesoru se klavesnice rozjela. Naladim kanaly, obraz jak vino. Bohuzel zvuk nejde vubec. Myslel jsem ze to je tim, ze je vypnuty tim procesorem klavesnice, ale zrejmne to tak neni. Potreboval bych se poradit co dal. Reprak je v poho Smile , dal jsem tam nasel dobastlenej konvertor zvuku z nemecky normy.
Hodte pls nejaky namet. Mam postupovat od repraku dal nebo jak se pri tomhle postupuje.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 13:59    Předmět: Citovat
Možná ti ještě řachnul koncák zvuku. Ty splašený elektrony musíš zkrotit, aby se ti tam neproběhly znova.Ze zdroje šlo asi víc než mělo.
Croquer
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 15:26    Předmět: Citovat
Oni to hlavne nevydrzeli filtracni kondy zdroje, asi se pak bez nich splasila zpetna vazba a dala vic, alespon tak si to vysvetluju. Protoze do te rany, ktera se z nich ozvala bylo vsechno v nejlepsim poradku. Potreboval bych treba alespon datasheet od toho M710B1, at vim kam vede regulace hlasitosti. Potrebuju se neceho chytnout. Nemate k tomu nekdo neco? (k tomu M710B1)
achil
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 0:22    Předmět: Citovat
Pozor podle stáří bych sledoval primár zdroje.Tady asi nebude zpětná vazba ze sekundáru na řízení zdroje.Zkus tohle www.datasheet4u.com/html/M/7/1/M710B1_STMicroelectronics.pdf.html
to ti asi nepomůže. Od repráku dojdeš ke koncovému stupni. Ten ti musí na vstupu, když se ho dotkneš vrčet. Pokud neni umlčen regulací. Zjisti typ konce a najdi datasheet. Pak najdeš i regulaci.
Croquer
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 7:16    Předmět: Citovat
Diky za upozorneni na ten datasheet, neveril jsem ze ho na ty stranky doopravdy daji (najdou), tak jsem to ani nekontroloval. On tam totiz nebyl a tak jsem napsal zadanku webmasterovy, jak je uvedeno na kazde strance datasheet4u. Je videt, ze to doopravdy funguje, takze doporucuji. Bohuzel to je uplne neco jineho nez jsem si predstavoval, pouze IO snimajici klavesnici, bez nejakych dalsich veci.
Ten koncak je TDA2006, pustim se do patrani od neho, jak pises.
A jak muze byt resen zdroj bez zpetne vazby? U spinaneho zdroje pro takovouhle zatez musi preci byt vytvorena zpetna vazba. Nebo snad ne?
Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
Croquer
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 8:50    Předmět: Citovat
Ohledne toho zdroje, je tam TDA4601, kterej to zrejmne cele ridi. Asi jsme si nerozumneli v terminologii, zpetnou vazbu to ma pomocnym vynitim na trafu, vim ze to neni uplna zpetna vazba, ale neco podle ceho se vystup reguluje tu je. Na sekundarech jsou 3 vinuti jedno dava 12V, druhe 23,5V a to podledni je bez kondu a vede primo k VN trafu.
Podle datasheetu M710 ale snese jen 10V a je na nem 12V, je mozne, ze verze M710B snese vic?
Ten koncak zvuku je asi pryc, oddelil jsem ho a pustil jsem do nej pomocnej signal, ani tuk (eproleze na vystup). Z MF zvuku leze jen sum, ale jde ho regulovat tlacitky, tak alespon neco. Vymenim zatim ten koncatk.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 16:17    Předmět: Citovat
Tak jako řezník ,i když denně krájí, maso těžko dokáže odoperovat
tenké střevo,tak i vyučený elektrikář těžko opraví složitější závadu
na televizi!Nějaký ten odpor,pojisku,třeba i tranzistor se podaří vyměnit,ale dál už je to složitější.Na to musí znát princip činnosti
obvodů a to není otázka několika dnů,ale měsíců,let.A těžko jen tady
se to lze naučit.Nějaká ta konkrétní rada se vždy najde.....ale zase se musí vědět,o čem je řeč.
Obor televizní mechanik býval na učilišti v Kutné Hoře.Jinak televizní
technika je součástí studia na průmyslovce v Praze v Ječné ulici,
adresa je Na Bělidle....jen nevím,zda to tam ještě je....Dalo se tam
studovat dálkově,5 let s maturitou...
Nějak se ti pletou pojmy,spousta odborných výrazů ..ale nějak to nejde
dohromady...
Koncový stupeň NF odejde,pokud dojde k závadě v napájecích
obvodech...závada ve stabilizaci primární části zdroje.
Zkrátka je vyšší napětí na sekundáru,práskne si VN,někdy si prááskne
i obrazovka a tak taky občas něco *odejde*.A tady už je ten problém.
Nejprve je nutno opravit zdroj a pak teprve hledat další závady.
I pro zkušeného opraváře to bývá problém a je to otázka často několika
hodin měření,zkoušení...takže není to tak jednoduché...a chce to jenom
trochu se to naučit,jak už říkal *Vláďa*.
Tak Ti držím palce,ať Ti to jde,v dnešní době se už stejně nedá
*rejžovat*,jako v *pravěku*,pro dnešní opraváře oborem se žívící,je to
již pomalu otázka přežití.
Croquer
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 20:28    Předmět: Citovat
Vim, ze v tehle chvili neni cim se chlubit, ale nejsem elektrikar, mam prumyslovku a jsem na vysoky, jen ne v oboru opravovani Smile . Umim vse ohledne analyzy signalu a kde ceho v digitalni technice, proste si timhle chci rozsirit obzory. Uz me stve jak kazdy v rodine rika, kdyz uz jsi ten "elektrikar", tak se mi koukni na tu rozbitou televizi. A hlavne me to i zajima. Verim ze pro cloveka v oboru znaleho to muze byt trosku komicke, jak v tom tapu, ale citim, ze se to podda. Je to tezky opravovat neco bez schematu, ale uz se v tom zacinam orientovat. Tech nekolik dni co tomu budu venovat klidne objetuju. V terminologii nevim zda plavu, ale klasicky televizni retezec znam jen z ucebnice, tak mi to odpustte.
A jinak k veci, nenasel jsem jinou zavadu zdroje nez ze explodoval filtracni kond na sekundaru, vim ze by to melo mit pricinu, ale podle me muze byt pricinou i stari, preci jen to je staricka televize a kond vicemene nalepenej mezi chladic a VN trafo nebude v optimalnich tepelnych podminkach.
achil
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 22:48    Předmět: Citovat
Ano už je mi jasno jak si to s tou zpětnou vazbou myslel. Já myslel vazbu ze sekundáru. To řešej většinou u větších obrazovek optočlenem, který posílá do zdroje výmluvnější (přesnější) info o skutečných napětích na sekundáru.Ty bys měl vyházet všechny 4 elyty(ten na 385V asi ne) z primáru (proboha neměřit-vyměnit). Na 120V napětí co vede na VN trafo musí být taky elyt!!!! Nevyletěl na Mars při tý explozi? Koncák zvuku jsi odhalil a asi to nebude všechno.Hodně štěstí.
Croquer
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 7:45    Předmět: Citovat
Ty kondy na sekundaru jsou vymeneny (musela to byt fakt pecka kdyz ten nejvetsi bouchnul, papirky z nej byli vsude okolo a navic vytrhnul nejake konektory okolo). Ten na primaru je docela nafouklej, takze taky pujde, jen to uz zacina docela lezt do penez, nastesti mam zasoby kondu ze zdroju z PC, tak se to da (pujdou dve 200V do serie). Potreboval bych radu, jak se opravuje zvuk pred koncakem. Jak jsem psal, korekce pres tlacitka fungujou, ale jen sumi, bez zvuku. Je tam dobastlenej konvertor zvuku (tusim ze to je puvodem nemecka TV). Jak tak strucne popsano vypada v TV zpracovani zvuku? Asi tam musi byt demodulator naladeny na nejakou MF frekvenci ne?
