Zaslal: čt květen 29 2008, 9:52 Předmět: 80C52 - je to k něčemu?
Dotázek pro znalce obstarožních µP: našel jsem ze staré pravděpodobně kopírky mainboard nebo jak to nazvat, kde je tenhle procesor. Líbí se mi, že má 3 (_._), nebo šest půlek, jak říká Hill, v/v linek, míň se mi líbí že tam je jen malá serial eeprom. Ale mám pocit, na 99,37% že to je se zákaznickou natvrdo vypálou PROM, z označení pouzdra to nedokážu vyluštit, neodpovídá to verzím značeným v datasheetech. Dá se u 80C52 vnitřní ROM odstavit a nahradit vnější třeba static RAM? Nebo je to bezúčelné?
Zaslal: čt květen 29 2008, 10:12 Předmět:
Uzemnit EA (pin 31). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
takže tím se vlastně přepne do konfigurace jako 8032? zkusím to nastudovat, v datasheetu do toho motají nějaké ověřovací bity, když do toho neproniknu tak to asi nechám plavat
Zaslal: čt květen 29 2008, 14:49 Předmět:
Přepneš to do módu jako klasickou 8031(2) - t.j. přidáš externí PROM, popř. RAM a nějakou tu bižuterii kolem (74573 apod).
O ověřovacích bitech nic nevím, snad jedině v signatuře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
