Zaslal: ne únor 17 2008, 14:51 Předmět: LG CF-21D60X
Zdravim,chci vas poprosit o radu.Mam tuto televizi a problem je v tmavem obraze.Mam sice na maximu brightnes,ale obraz je v tmavych scenach stale prilis tmavy a temer nejde nic videt.Bohuzel namam schena zapojeni k teto tlece a potreboval bych poradit jak zvysit jas obrazu.Po otevreni jsem nasel na panelu obrazovky potenciometry na korekci barev.Dale jsou dalsi dva potaky s oznacenim B-DRI a R-DRI.Muze mi nekdo pomoct?Diky vsem
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 17 2008, 14:55 Předmět:
Na to není potřeba schématu. Na desce obrazovky ničím nehýbej, rozvrtáš si nastavení barev. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne únor 17 2008, 15:07 Předmět:
Stáhni si někde chassis MC-41B a dlouze ho zkoumej. Až zjistíš že existuje něco jako Ug2, tak už si budeš vědět rady (možná). Ale problém může být i jinde. Neočekávej však že ti někdo napíše kde čím máš zakroutit a tím bude hotovo. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne únor 17 2008, 15:33 Předmět:
GTR napsal(a):
Tak jsem si teda uspesne stahl schema,ale abych se priznal tak fakt nevim co Ug2 je.Muzes mi to trosku osvetlit?
Ug2 je napětí pro druhou mřížku obrazovky. Zadej si do vyhledávače fóra výraz Ug2 a projdi si nalezené příspěvky. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne únor 17 2008, 18:47 Předmět:
Nikdo nikoho nechce trápit, jde spíš o to aby měl dobrý pocit z toho že na to přišel a zvládl to sám. A když ne, tak alespoň nic nepokazí a dá to k někomu kdo to zvládne za minutu. Je snadné někam přijít, zeptat se, dozvědět se co je třeba a zase jít - hlavně když očividně neví o co vůbec jde. Pořád je třeba si trochu hájit to své. Šel jsem v tom stylu záměrně protože v týdnu jsem si tady pěkně naběhnul a dost mi to potom mrzelo. Ale poučil jsem se a už na to kašlu...
Hele Killroyi,a proc myslis,ze jsem tady sel....Pokud potrebuju poradit,radeji se zeptam odborniku (a je jich tady myslim dost) nez neco pos......Ja se opravdu nijak v televizich nevyznam,pracuju sice lehce s elektronikou,ale TV jsou pro me trosku spanelske vesnice.Chtel jsem jen poradit.....
Jen na doplnění toho, co napsal jano2... Na VN trafu bývají obvykle dva trimry, jeden je označený FOCUS (ostření) a druhý SCREEN (napětí G2). Zkus tedy trošku přidat na SCREENu a uvidíš...
Zaslal: ne únor 17 2008, 19:55 Předmět:
GTR mimo jiné napsal(a):
Ale já jsem ti poradil a vysvětlil jsem co je Ug2 a kde hledat odpovědi na tvůj problém. Pokud sis to opravdu prošel, tak už je znáš. Nebo pořád ještě nevíš o co jde?
To Kondik:nezlob se na me ale Ty jses opravdu .Nechpu proc tedy ztracis cas odepisovanim.Kluky jsem poprosil o pomoc a pomohli me,zato jim moc dekuju.Telka jede jako nova.Kdyz nekdo potrebuje pomoc s autodiagnostikou tak mu pomuzu a nemam takove stupidni kecy a nerikam,ze s nim ztracim cas.Nikdo prece neumi vsechno,ne?Jeste jednou kluci diky moc!
Tak se vyplaci pomahat,někdo lehce pracuje s elektronikou (budu hadat-asi prodava mobile),telka mu jede jako nova...I ja jsem asi .Že odepisuji.K čemu pak jsou pravidla?
Přiklanim se k nazoru-ne odpovidat GTR a podobnym všeumělum.
GTR , pokud jsi hejbal úrovní G2 , tak bývá ještě zvykem nastavit min. st. šedé . To , že Ti telka "jede jako nová" o tom můžeš vykládat " holubům , leč ne lidem , kteří mají tv dnes a denně v rukách .
Kolorimetrie by Ti měla osvětlit co se tam vlastně provádí a proč . Věř mi , že i nastavení G2 má svou logiku a není to pouhé otočení trimrem .
To měl kolega kondík na mysli , když psal , že o tom nemáš nejmenší páru a točíš s něčím , bez znalostí dalších souvislostí .
Mimochodem už jsi se někde , někdy seznámil s něčím co se nazývá diakritika . Jestli ano , tak ji zkus používat , nebo v rámci kárání kondíka jsi si přepnul počítač na slovenštinu ?
Zdravím Ivan
