Zdravím
Chci vás poprosit zda někdo nemá schéma k tomuto TV.
Mám problém zvuk jde VN taky ale nežhaví, elity jsem vyměnil.
Předem dík jinak mail atv1974@seznam.cz
PCB 40-MN2KSMD-L0W
Naposledy upravil msm74 dne ne únor 24 2008, 17:04, celkově upraveno 2 krát.
Zdravím
Žhavení asi bude z VN trafa, zkontroloval bych ochranný odpor (pokud tam je) a taky přítomnost napětí na desce obrazovky, tj Ug2 a cca 200V pro RGB stupně. Dá se zjistit, jaké je to šasi?
Včera večer jsem měřil napětí na desce obazovky a jetam 210V.
Po zvíšení napětí na 235V trimrem na VN trafu začne žhavit a obraz nabíhá. Ochran. odpor dle barevného značení a měření sedí ale nejsem si jist zda užho někdo neměnil a nedal jinou hodnotu.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 25 2008, 18:57 Předmět:
msm74 napsal(a):
Maš tam někde studenák, klasika u Inspir(Polské šásí) ten studenák bývá většinou na konektoru u VN trafa který pak vede na desku obrazovky. Neplet si žhavení s Ug2 obrazovky nebo si snad mysliš že je obrazovka žhavena 235 voltama to možná tak raketoplán.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt únor 28 2008, 8:56 Předmět:
to:msm74. Píšeš dost nesrozumitelně.Co má společného přidáním Ug2 screen se ,že začne obrazovka žhavit?Snad,že se objeví obraz,nebo je vidět v tubě žhavení?Ale asi máš na mysli tu první variantu.
